| moteur bernard w1 | |
chfef0
Nombre de messages : 70 Age : 45 Localisation : arras 62 Date d'inscription : 22/12/2006
| Sujet: moteur bernard w1 Dim 06 Jan 2008, 18:09 | |
| bonsoir je suis en train de remonter un moteur bernard w1 que j'aie recuperer dans un carton mais j'aie un soucis au niveaux de la regulation je ne retrouve pas le montage alors si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance les photos vont bientot arriver bonne soiree | |
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Lun 07 Jan 2008, 18:34 | |
| Bonsoir. Voici le schéma de la régulation des W J'espère que ça pourra t'aider. | |
chfef0
| Sujet: moteur bernard w1 Mer 09 Jan 2008, 21:50 | |
| bonsoir je vous remercie d'avoir repondue ci joint les photos du puzzle a remonter je ne sait pas pour qu'elle age il etait donner il ni avait pas dinscription sur la boite merci d'avance bonne soiree https://servimg.com/view/11306307/4
https://servimg.com/view/11306307/5 | |
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Lun 14 Jan 2008, 00:40 | |
| Voici un autre schéma du régulateur, tu devrais reconnaitre les pièces de ton puzzle . | |
89-florian
Nombre de messages : 39 Age : 34 Localisation : yonne Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: w1 Lun 14 Jan 2008, 19:58 | |
| je vais faire des photo de mon w1 de la régulation et je la démonteré afin que tu voit comment t'y prendre si les photos précédente ne t'aident pas beaucoup laisse moi jusqu'a mercredi et je met les photos sur la page. a bientôt et bonne chance ( ps: le ressort me tape sur les nerf en ce moment il fait que s'enlever)
sinon pour jean vu que j'y suis j'ai commencé a démonté le compresseur mais pas de marque dessus sinon piston et la chambre du cylindre on dirai que cela sort du magasin il faut voir plus profond si il n'y a pas de dégat voila ) | |
89-florian
| Sujet: photos promisent Mar 15 Jan 2008, 16:59 | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: moteur bernard w1 Mar 15 Jan 2008, 17:03 | |
| Si tu parles du ressort spirale, il faut peut être le retendre? | |
chfef0
| Sujet: moteir bernard w1 Mar 15 Jan 2008, 23:30 | |
| bonsoir je vous remercie pour les photos je voit qu'il me manque les deux ressort de rappel si quel q'un a une solution je susi preneur de renseignement bonne soiree encore merci | |
| Sujet: Re: moteur bernard w1 | |
