| au professionnel des moteurs bernard | |
restomania
| Sujet: au professionnel des moteurs bernard Dim 20 Nov 2016, 12:56 | |
| bonjour a tous voila j ai acquis ce moteur bernard 610 pour mon banc de scie autant dire que le moteur est quasi neuf car il était monté sur une motopompe incendie d un petit village! il tourne comme une horloge suisse! ma question est qu il y a une sorte d accouplement greffé au moteur! est ce qu il est possible que je fixe la poulie a gorge directement sur ce systeme qui n est apparement pas un reducteur? en fait c est le poids du moteur qui va servir de tension aux courroies, donc est ce que l on peut forcé dessus?? de plus y a t il de l huile dedans? on dirai qu il y a des bouchon de reMplissage et de niveau?? MERCI a ceux qui pourront eclairer ma lanterne! MIKA | |
agenais
Nombre de messages : 773 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Dim 20 Nov 2016, 17:58 | |
| bonsoir a tous, bonsoir Mika je ne répondrai pas a ta question, mais juste un avis sur ton montage, tu dis, poulie a gorge, personnellement, je trouve cela très dangereux pour une circulaire, mieux vaut une poulie plate car en cas de problème elle patinera et sautera. pas celle a gorge. voila bon montage aplus serge | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Dim 20 Nov 2016, 19:06 | |
| Salut Mika .
Il s'agit d'un réducteur simple . Regarde bien la sorti du réducteur est plus basse que ton vilebrequin.
La sorti réducteur tourne moin vite que le moteur . Normalement il communique avec le moteur .
Jessai de te joindre la doc | |
philippe 55
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Dim 20 Nov 2016, 19:13 | |
| salut MIKA oui il y à un réducteur dans ton montage ! tu doit démonter et retrouver la piece qui va bien ! moi sur mon banc de scie j'ai exploser mon w610 c ! la j'ai un w110 ça manque de bourrin ! avec une poulie a gorge il n'y a pas de problème mais il faut un tendeur fait moi confiance j'ai scier un bon paquet de bois avec ! demain je fait une photo de mon système ! bonne soirée philippe | |
restomania
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Dim 20 Nov 2016, 19:36 | |
| bonsoir a tous merci pour vos messages alors moi aussi je croyais a un reducteur mais justement la sortie est pile dans l axe du villebrequin et visiblement au premier essai tourne a la meme vitesse?? donc merci PHILIPPE pour tes conseils et oui c est vrai que je peux te faire confiance niveau bois! bon donc je suis a la recherche de la pieces qui va bien si quelqu un a ça dans un tiroir?? je cherche aussi les poulies qui vont bien merci d avance a tous bonne soiree MIKA | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Dim 20 Nov 2016, 21:10 | |
| Bonsoir à tous
ce montage est un flector ( accouplement élastique ): il permet de compenser un léger désalignement , de réduire les vibrations et les accoups ,,,,,
je pense qu'il doit être fixé de la même façon que les poulies : montage sur le cône du vilebrequin ou cylindrique avec une clavette
A+ Eric | |
philippe 55
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Lun 21 Nov 2016, 17:16 | |
| bonsoir peut être que ça n'est pas le même que le mien voila le mien de réducteur l'intérieure ! il faudrait que tu remplace par ceci la piece de gauche pour mon banc de scie voila mon montage on voie bien le tendeur le porte poulie plus poulie ça ce trouve facilement ! pour le cache en question si tu ne trouve pas !jai bonne soirée philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Lun 21 Nov 2016, 17:19 | |
| j'oublier la sortie moteur qui va au réducteur | |
restomania
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Lun 21 Nov 2016, 19:34 | |
| bonsoir a tous bonsoir PHILIPPE alors la merci tu eclaire ma lanterne et effectivement je pense que c est bien le meme montage!! et mer.. bon il faut que je trouve le plaque du moteur, la sortie villebrequin et ma poulie!! c est con cette plaque je l avais et je l ai..........donné PHILIPPE si tu as de quoi me depanner envoi moi un MP avec tes conditions et photo stp.. encore merci MIKA | |
philippe 55
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Lun 21 Nov 2016, 20:00 | |
| bonsoir MIKA demain je fait l'inventaire de tout mon bric à brac et je te dit ce que je peut faire pour toi bonne soirée philippe | |
restomania
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Lun 21 Nov 2016, 20:39 | |
| re t est un chef PHILIPPE!! je pourrai peu etre t ammené ton pot de P3 comme ça! merci d avance bonne soirée! MIKA | |
philippe 55
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Mar 22 Nov 2016, 18:16 | |
| bonsoir MIKA donc le carter qui ca remplacer le réducteur j'ai la poulie j'ai ! le porte poulie j'ai pas j'ai des porte poulies mais pas conique mais il faudrait voir si une fois le réducteur démonter le vilebrequin est conique ! comme tout les 610 ! philippe | |
philippe 55
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Mer 23 Nov 2016, 17:40 | |
| salut MIKA La photos des poulie ! elle tu auras le choix ! mais pour le 610 je mettrais celle du milieu et le support poulie j'en est un ! ça ira ! a toi de voir si tu veut faire la modif philippe | |
restomania
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Mer 23 Nov 2016, 19:16 | |
| bonsoir a tous bonsoir PHILIPPE IMPEC t est un chef! je demonte ce week end pour voir a ça! et je te tiens au courant d avance merci bonne soirée MIKA | |
restomania
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard Dim 27 Nov 2016, 11:21 | |
| bonjour a tous bonjour PHILIPPE voila j ai demonté mon moteur et vous aviez raison!! il y a bien un reducteur! toutes mes excuses aux professionnels des moteurs bernard! et du coup reparation et renfort de pot d echappement! voila les potos! MIKA | |
| Sujet: Re: au professionnel des moteurs bernard | |
