Fuite d'essence... Sortie du réservoir...
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
David15
Masculin Nombre de messages : 102
Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  Empty
MessageSujet: Fuite d'essence... Sortie du réservoir...    Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  EmptySam 12 Nov 2016, 19:56
Bonjour à tous !!!!
Tout est dans le titre...
J'ai une fuite d'essence sur le réservoir de mon compresseur de chantier qui est équipé d'un bernard W14...
Voici la photo et je vous explique..
Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  Dscf1910
La fuite se situe entre la tole du réservoir et la pièce rapportée ou vient se visser mon raccord de sortie ... Sad Sad Sad
Le soucis, c'est que c'est un réservoir en tole je pense et un "rond" taraudé en laiton je pense.
On voit pas très bien sur la photo mais la "soudure" qui fait la jonction de ces 2 éléments est fissurée..
Ma question, comment réparer ???
- brassure chez un plombier ??
- Soudure à l'étain ??
- Autre ??
Vos expériences sont les bienvenues et vont m'aider !!!
Merci à tous !!
fivet
fivet
MessageSujet: Fuite d'essence... Sortie du réservoir...   Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  EmptySam 12 Nov 2016, 20:17
si tu le fais ressouder attention aux gaz d essence ca peut faire des explosions sinon laisse le ouvert pendant un bout de temps que les gaz s en aillent ou alors remplis le de sable ou bien le rincer a l eau plusieurs fois ca élimine ce qu il reste a l interieur
si tu le ressoudes a l etain assure toi bien que les parties a ressouder soient bien propres couleur acier quoi et refais la soudure ca tiendra a savoir étamer le reservoir et le raccord avant ensuite tu reposes le raccord sur le reservoir tu chauffes bien l etain va fondre entre les deux parties et pour finir tu remets de l etain autour du raccord et tu fais un essai voir ca fuit pas
si tu essayes la soudure a froid je te conseille pas ca tient pas bienen serrant l ecrou du tuyau d essence ca risque de bouger donc a exclure non le mieux c est l etain j en ai fais plusieurs comme ca et ca a jamais bouger
j ai aussi un bernard W14 compresseur le mien a le reservoir d un W14 ordinaire le tien ne doit pas etre d origine a mon avis c est un vieux reservoir de bernard W112 il y en avait des ronds
surtout fais attention la chaleur et les gaz d essence ca pardonne pas donc mefiance
voila si ca peut t aider un peut ca coute rien
bonne soiree
David15
MessageSujet: Re: Fuite d'essence... Sortie du réservoir...    Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  EmptySam 12 Nov 2016, 20:25
Bonsoir fivet !!
Voila une photo et je pense que le réservoir est d'origine...
Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  Dscf1927
Merci pour ta réponse !!!
Le réservoir a été vidé cette aprés-midi et sera rempli d'eau et rincé plusieurs fois avant soudure !!! Je veux pas que ça me pète au nez !!!
Merci de on aide !!!!
David15
fivet
fivet
MessageSujet: Fuite d'essence... Sortie du réservoir...   Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  EmptySam 12 Nov 2016, 20:37
la oui c est le reservoir d origine sans aucun doute
de rien si ca peut te rendre service
bonne soiree
David15
MessageSujet: Re: Fuite d'essence... Sortie du réservoir...    Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  EmptyDim 13 Nov 2016, 22:51
Bonsoir à tous !!!
Suite aux conseils d'hier, aujourd'hui, tentative de réparation...
J'ai commencé par démonté ma vanne, j'ai rincé le réservoir à l'eau plusieurs fois!!!!!
Encore et encore et encore et encore (rempli, vidé ; rempli, vidé ; rempli, vidé, etc ...)
J'insiste car c'est très important de bien rincer PLUSIEURS FOIS !!!
J'ai tout frotter a la brosse métallique pour enlever la peinture, et toutes les salissures...
Soufflage au compresseur pour séchage.
Pour commencer, j'ai essayer direct au fer a souder mais l'étain ne prenait pas ou presque pas...
Au passage l'étain que j'ai utilisé avec ame décapante
Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  Dscf1928
Changement de technique !!!
J'ai chauffé mon raccord et le réservoir à l'endroit à souder avec un petit chalumeau (d'ou l'importance de bien rincé !!!)
Puis application de l'étain et maintien de l'étain fondu avec le fer a souder pour l'étaler et être sur qu'il prenne bien...
Voila le résultat !!! c'est pas très esthétique mais ça ne fuit plus !!!
Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  Dscf1931
Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  Dscf1929
Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  Dscf1930
Merci à tous et bonne soirée !!!
David15
fivet
fivet
MessageSujet: Fuite d'essence... Sortie du réservoir...   Fuite d'essence... Sortie du réservoir...  EmptyLun 14 Nov 2016, 11:28
c est deja bien si ca fuit pas cheers si tu le souhaites tu peux finir les soudures a la lime ronde ca fait plus joli mais bon c est pas une obligation non plus
pour faire des soudures tu peux utiliser le fer a souder accompagné d un décapeur thermique ca fait de belles finitions il y a presque pas a limer
bonne journee
» Fuite en sortie de boite
» fuite a la sortie de la trompete gauche sur un D22
» fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6
» Reservoir une arrivee une sortie
» fuite de réservoir
