Je vient de rentré un tracteur Kiva avec moteur chaise type Lyre C de 8cv
Et j'ai un petit problème avec elle démarre très bien au ralenti et quand je l'accéléraire il monte très vite dans les toure et quand je coupe les gaz il reste à plient régime! il faut que je retire le régulateur pour le faire revenir au ralenti ! Et quand il à envie il monté dans les tour touseule ! Et je n'arrive pas à règle mon accélérateur ! Car le moteur a été démonté par les anciens propriétaires , et je pense que sa été remonté comme sa !
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà u le problème ? Et si quelqu'un a des conseille pour régler le régulateur ou des explications ?
Bonne soirée à tous
