(Recherche) pour Mabec CB450
qtn87
(Recherche) pour Mabec CB450  Empty
MessageSujet: (Recherche) pour Mabec CB450    (Recherche) pour Mabec CB450  EmptyJeu 11 Aoû 2016, 06:27
Bonjour a tous,
Je recherche la patte qui ce monte sur la commande des gaz du W139 (voir photo), ou si une âme charitable peut m'en faire un plan.
J'aimerai aussi savoir comment les tout est monté car chez moi c'est un bricolage.
(Recherche) pour Mabec CB450  <a href=(Recherche) pour Mabec CB450  P1020810" />
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: (Recherche) pour Mabec CB450    (Recherche) pour Mabec CB450  EmptyJeu 11 Aoû 2016, 10:02
quand tu est face au moteur comme sur la photo; il te faut inverser deux pièces, a gauche et à droite de ce que tu as marqué en rouge
la gauche qui est en équerre, tenue par une vis et qui a aussi une vis de réglage de cable doit se trouver à droite et la vis qui est seule doit de trouver à gauche à le place de l'ensemble de pièces (équerre, vis de serrage et vis de réglage de cable)
bonne remise en état
Amicalement et A+---Philippe
qtn87
MessageSujet: Re: (Recherche) pour Mabec CB450    (Recherche) pour Mabec CB450  EmptyJeu 11 Aoû 2016, 13:45
Merci Philippe, il ne me reste plus qu'a refaire une patte ou en trouver une.
Quentin
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: (Recherche) pour Mabec CB450    (Recherche) pour Mabec CB450  EmptyJeu 11 Aoû 2016, 21:30
bonsoir quentin
la patte est facile à trouver, c'est celle de gauche et qui va à droite,il ne te reste plus qu'a en faire une qui va bien dans un bout de fer plat (percer un trou pour le passage de la vis de carter et à l'autre extémité de la patte un trou pour faire couliisser le câcle et un trait de scie du bord de la patte au trou pour faire passer le câble et bricoler une attache au niveau du trait de scie pour éviter que le câble saute)
bonne soirée et A+---philippe
qtn87
MessageSujet: Re: (Recherche) pour Mabec CB450    (Recherche) pour Mabec CB450  EmptyVen 12 Aoû 2016, 06:37
Si j'ai le temps ce weekend je fabrique une patte, il me faudra attendre la semaine prochaine pour le cable par contre c'est difficile a trouver
en Belgique en plus avec l'embout tonneau....
» Recherche moteur W139a et embrayage pour Mabec CB450
» cherche outils MABEC(pour cb450 voir autre si ca va);merci
» Cherche photo et/ou croquis d'origine d'un Mabec cb 450
» Mabec CB450
» mabec cb450 N°2
