Salut à tous,
Voilà un domaine que l'on retrouve rarement sur le forum, mais qui va plaire ça certains (au moins à Nono...). Donc, je me suis dit, allez, faisons un post...
...sur mon petit ampli à tubes...
Et puis, guitarophile depuis...pffffiou...je compte... 27 ans maintenant, traiteur de signal de formation, j'étais obligé un jour de m'y mettre. Mais voilà, le tube, c'est plus enseigné à l'école. Donc, il fallait une base pour apprendre. J'ai choisit d'acheter un kit G5. Un ampli à "monter soit-même", une maquette en somme, sauf que ça marche, et ça marche même plutôt bien!
Il est donné pour 10W ce qui est largement suffisant pour jouer à la maison. Un p'tit préamp avec un joli tone stack (équalisation, réglage de tonalité pour les néofites) suivit d'un tube de puissance type EL34 comme dans les vieux Marschall. A monter, c'est un régal. Souvent les électroniciens se font des noeuds au cerveau avec la mécanique...mais bon...nous on est équipés! lol
Au montage, j'avais pété un câble du transfo de sortie...ouille...80 euros à débourser pour en racheter un...
Ceci étant fait, je l'ai d'abord monté sans tone stack, la dynamique était là...j'ai ensuite monté le tone stack, fait joujou avec les tubes (un peu comme les bougies sur nos mécaniques, on change en plug'n play et on voit/écoute la différence).
Un joli son vintage mais pas que. J'attaque un combo Fender FM212R avec un des 2 HP 12" cheap changé pour un Eminance.
C'est une vrai plate-forme à pédales d'effet, un régal.
Un peu de temps après, je me suis dit... j'aime bien l'effet Tremolo des Twin Reverb et autres Vibr-Champ. J'ai récupéré le schéma de ces amplis, construit une "verrue" externe...ça tourne... puis j'ai intégré ça. En gros c'est un des premiers effets intégrés dans les amplis. Ca module le rapport d'amplification de l'étage de puissance, le son diminue et revient cycliquement. Couplé à une Télécaster, on est sur le type de son caractéristique des BO des film de Tarrentino, pour donner un aperçu.
Je n'ai pas de prise de son (pas de matos pour ça), mais vous pouvez trouver des sample du kit de base du you tube.
Quelques photos que j'ai en réserve :
Je retrouve le même plaisir à bricoler ces vieilles électroniques que bricoler nos machines. Sauf que c'est plus propre, mais moins trivial. Un vilo cassé, ça se voit vite, un circuit qui déconne, il faut faire une panoplie de tests et de mesures.
J'ai fait pareil sur mes guitares, donc une copie cheap (Harley Benton pour ceux qui connaissent, y'a pire) de Télécaster que j'ai attaqué à la défonceuse pour y placer un micro double bobinage (splitable, donc transformable en simple en tirant le potard de tonalité de la guitare pour retrouver un son proche de la guitare d'origine). La, je vais attaquer la modif d'une DS-1 (pédale d'effet), ces modifs sont classiques, mais hâte de voir ce que ça donne.
