[RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B
Cyrillem61
[RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B Empty
MessageSujet: [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B   [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B EmptyDim 06 Mar 2016, 18:48
De retour pour une nouvelle question pirat
De ce que je comprends du manuel :
- levier en avant : roue clabotée
- levier en arrière : roue déclabotée
A priori c'est tout comme position.
Le manuel précise :
" Dans la position déclabotée, le pignon tourne fou sur son arbre; dans la position clabotée, le pignon est mis en prise avec les clabots de l'arbre, et, de ce fait, transmet le mouvement"
Donc si je veux avancer, les deux leviers doivent être tous les deux à fond en avant. Hors ce n'est pas  ce qu'il se passe : pour avancer, les deux leviers doivent être horizontaux du coup je ne comprends pas ce que je lis dans le manuel et le lien avec ce que fais en réalité
Quelqu'un pour m'éclairer ?
alex79
alex79
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B   [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B EmptyDim 06 Mar 2016, 20:22
Pour avancer tu pousses les deux leviers vers l'avant les roues sont donc entraînées. Si tu veux tourner tu tire la manette du coté ou tu veux tourner.
Alex
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B   [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B EmptyDim 06 Mar 2016, 20:32
Bonsoir Cyrillem61
Comme disait Einstein "Tout est relatif" [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B 612313 [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B 612313 [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B 612313
Les leviers ont deux positions : poussés ou tirés
Donc suivant la position du guidon tes leviers vont bouger.
Tente le coup, sans toucher aux leviers, tu change la position du guidon, tu vas voir que si tu lèves ou si tu déportes vers la droite ou la gauche tes leviers vont se trouver vers l'avant ou l’arrière ou décalés
Le truc c'est de se rappeler que si tu veux avancer, il te faut pousser tes leviers vers l'avant cheers
bonne soirée a tous
Cyrillem61
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B   [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B EmptyLun 07 Mar 2016, 15:06
Merci à vous, c'est très clair bien que je ne comprenne pas comment j'ai vu avancer en ayant les manettes tirées et non poussées matraque1
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 996
MessageSujet: Re: [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B   [RESOLU] Clabotage / déclabotage sur PP4B EmptyLun 07 Mar 2016, 15:12
si tu avances avec les manettes tirées ou poussées, c'est que tu as un différentiel.
olivier
» recherche staub pp4b resolu
» (Résolu) transport Bernard B2 (29 vers 08) Résolu.
» RESOLU -------- Transport du 42 vers le 33 -------RESOLU
» help pour bobine sur 239A [résolu]
» ( Recherche ) visserie sur Lyon
