Joint sur filtre a essence cuve verre
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Jeannot65
Masculin Nombre de messages : 85
Joint sur filtre a essence cuve verre Empty
MessageSujet: Joint sur filtre a essence cuve verre   Joint sur filtre a essence cuve verre EmptySam 1 Déc à 20:46
Je posséde un tracteur Pony 812 moteur Simca. Le filtre à essence possédue une cuve en verre. Je l'ai démonté pour le nettoyer mais il s'avére que le joint n'assure plus sa fonction. J'aimerais savoir si quelqu'un connait un truc pour en refaire un "Système D" , ou si de la pate a joint bleue peut faire l'affaire correctement, ou sinon en dernier recours ou je peux acheter ça.
Je restaure également a temps perdu un Staub PP4 de 1964 , et j'ai vu que l'on pouvais refaire les joints papiers avec du carton de boites TetraBrick, est ce que quelqu'un a déja utilisé celà. Je pense essayer en utilisant avec de l'huile de lin.
fab
fab
Masculin Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: Joint sur filtre a essence cuve verre   Joint sur filtre a essence cuve verre EmptySam 1 Déc à 21:31
Very Happy bonjour , quel type de joint voulez-vous refaire ? quelle epaisseur de papier voulez-vous ? car je peut peut etre vous depanner .
Jeannot65
MessageSujet: Re: Joint sur filtre a essence cuve verre   Joint sur filtre a essence cuve verre EmptyDim 2 Déc à 14:51
C'est du filtre a essence de mon Pony (entre la cuve verre et le corps en alu, je ne l'ai pas encore démonté mais je pense qu'il est en caoutchouc). Sinon je me renseignais également pour les joins papiers car je vais certainement en avoir besoin pour mon Staub qui suinte en plusieurs endroits, tout comme le carbu du Pony que je n'ai pas encore démonté.
alainlanza
alainlanza
MessageSujet: Re: Joint sur filtre a essence cuve verre   Joint sur filtre a essence cuve verre EmptyDim 2 Déc à 15:14
le joint est normalement en liège ... a découper soigneusement au cutter dans une feuille de2/3 mm d'épaisseur, ça marche et c'est facile !
http://cmir.org
Jeannot65
MessageSujet: Re: Joint sur filtre a essence cuve verre   Joint sur filtre a essence cuve verre EmptyLun 7 Avr à 19:48
Je l'ai découpé dans le joint récupéré sur le bouchon de carburant pour poële à pétrole. Ca marche à merveille, aucune fuite, j'attends de voir si le super sans plomb va le détériorer (c'est plus agressif que le pétrole). Ca ne m'a rien couté donc ça vaut le coup de tenter.
» Mesure d'un verre de cuve de niveau carbu Bernard famille D2
» Joint carbu
» joint cuve
» joint de carbut
» joint de cuve F20HN
