Pompe Fluidyne
Le Deal du moment : -50%
-50% Chaise gaming Alpha Omega Players Forseti – ...
99.99 €
 Pompe Fluidyne
rex60
8 participants
Masculin Nombre de messages : 8072
Pompe Fluidyne Empty
MessageSujet: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyVen 23 Oct 2015, 16:47
Lors de la journée « Portes ouvertes » organisée par Jean-Claude, Djodjo avait amené une pompe Fluidyne de sa fabrication : il s’agissait alors de quelque chose totalement inconnu pour moi.
L’envie a été grande d’essayer d’en construire une.
Après plusieurs prototypes et autant d’essais infructueux, j’ai laissé de côté le projet.
Puis à Caussade, j’ai discuté avec Henry et j’ai ainsi pu profiter de ses conseils avisés.
Et aujourd’hui, elle a bien voulu pomper...
Il n’y aucune pièce en mouvement (hormis deux simples clapets anti-retour), juste une source chaude et ça pompe !
Pompe Fluidyne Img_4251
Une petite vidéo :
Il restera à apporter quelques améliorations, surtout au niveau de la disposition du piquage.
JojoSs75 aime ce message
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyVen 23 Oct 2015, 19:08
bonsoir michel 31
et merci pour les photos et la video
encore un systhéme que je ne connaissait pas.
cordialement migoo
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptySam 24 Oct 2015, 16:53
Ce système a été inventé par Coli West en 1970.
D'un point de vue théorique, il s'apparente à un moteur Stirling à pistons libres (et même liquides).
Pour en savoir plus, le plus simple est de consulter les sites spécialisés :
http://moteur-stirling.e-monsite.com/pages/la-fluidyne.html
http://www.econologie.com/pompe-a-eau-solaire-sans-electricite-la-fluidyne-telechargement-3827.html
Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptySam 24 Oct 2015, 16:58
Belle réalisation, je ne pensais pouvoir en voir ailleurs que chez Djodjo Pompe Fluidyne 975578
Christian
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2227
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptySam 24 Oct 2015, 17:57
Bonjour Michel, Bjr à tous,
Ta pompe me fait penser à une...... "grosse cafetière" bien moderne! Laughing
Bravo te voilà plombier maintenant!! cheers
Amicalement
Phil
Minimotor
Minimotor
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptySam 24 Oct 2015, 21:23
Bonsoir Michel et tout le monde
Pompe Fluidyne 287628 Pompe Fluidyne 287628 , je n ai rien a rajouter si ce n est que c est un tube en cuivre que tu chauffes et vu la conductibilité du cuivre (tout de suite les grands mots) je n aurai jamais imaginé que ça fonctionne ,c est un sujet que l on avait abordé avec Djodjo même celle qu il a chez lui est en inox
Bonne soirée .@+++.Henry.
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyDim 25 Oct 2015, 09:08
Bonjour Henry.
Oui, j'ai participé à la discussion avec DjoDjo.
Je me suis cependant lancé dans cette aventure pour 2 raisons :
- j'ai trouvé sur le net des montages faits à base de cuivre et qui fonctionnent,
- la mise en oeuvre du cuivre est très facile et donc à ma portée.
Ce qui me semble important est de bien séparer (isoler thermiquement) les 2 colonnes.
Il faut donc que le tube supérieur (qui joue le rôle de régénérateur) ne soit pas conducteur : du caoutchouc fait l'affaire.
La partie inférieure du U ainsi que le piquage sont refroidis par l'eau pompée : il ne peut donc pas y avoir de souci à ce niveau.
Sur la pompe de Djodjo, le régénérateur est en inox : il finit donc par chauffer et au bout d'un moment, la pompe s'arrête.
Ceci dit, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour savoir comment se comporterait la mienne dans la durée.
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyMer 11 Nov 2015, 12:06
Pour aller un peu plus loin avec cette fluidyne :
Pompe Fluidyne Img_4436
Pompe Fluidyne Img_4437
C'est du mauvais bricolage mais un bon amusement...
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyMer 03 Fév 2016, 11:48
Cette pompe ayant tendance à faiblir assez rapidement, j'en ai fait une version "2.0".
Les modifications :
- augmentation notable du rapport diamètre/longueur des tubes,
- remplacement de la partie supérieure par un tube de cuivre (isolé du reste par 2 manchons de caoutchouc), ceci dans le but d'augmenter la dissipation des calories.
Maintenant, le fonctionnement est nettement meilleur.
Pompe Fluidyne Pict4613
Pompe Fluidyne Pict4614
Minimotor
Minimotor
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyMer 03 Fév 2016, 14:21
Bonjour Michel et tout le monde
De combien as-tu augmenté les diamètres Question
"remplacement de la partie supérieure par un tube de cuivre"
Je ne suis pas convaincu de l efficacité Wink  as-tu fait la comparaison avec le tube en caoutchouc Question
Par contre le déflecteur de chaleur ça c est super cheers
Bonne après-midi .@+++.Henry.
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyMer 03 Fév 2016, 15:51
Bonjour Henry.
Concernant les tubes, je suis passé d'un diamètre extérieur de 14 mm à un diamètre de 22.
Dans la première version, j'utilisais un décapeur thermique comme source chaude. Donc, pas besoin d'un déflecteur.
Ensuite, je suis passé à un mini-chalumeau et le déflecteur est devenu indispensable.
Concernant le tube supérieur, je n'ai pas fait de comparaison.
Ce choix est issu d'une réflexion :
- le cuivre étant un grand conducteur de chaleur, il faut éviter la propagation de cette dernière par les tubes : d'où l'isolation par un manchon de caoutchouc,
- par contre, il faut assurer une bonne évacuation des calories afin que l'écart de température entre les parties chaudes et froides ne diminue pas trop au cours du temps : et là, par sa bonne conductivité thermique, le cuivre est plus intéressant que le caoutchouc.
Mais peut-être que je me trompe un peu...
Minimotor
Minimotor
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyMer 03 Fév 2016, 19:55
Bonsoir Michel
Je comprends très bien ton raisonnement d autant plus que cela avait fait parti d une de nos discutions a Le Grès ,comme j aime bien tester j a fait ça
Pompe Fluidyne 474392PB240001
la Fluidyne  n a plus fonctionnée ,le tube en silicone a même brûlé matraque1 (on voit encore la trace noire d un coté ) par contre je me suis aperçu que la longueur du tube souple avait  une grande importance
tu comprends ma question sur le message précédent scratch
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyJeu 04 Fév 2016, 13:04
Bonjour Henry.
Tu as fait un joli radiateur !
Mais si je comprends bien, la pompe ne fonctionne plus...
Quelques hypothèses (que tu as dû éliminer) :
- son diamètre intérieur est-il suffisant ?
- sa présence ne gêne-t-elle pas l'amorçage des oscillations ?
Ce qui est bizarre, c'est que la pompe ne démarre pas du tout. On pourrait à la limite admettre qu'elle s'arrête au bout d'un laps de temps, même très court.
A suivre donc...
Juanito
MessageSujet: conseils   Pompe Fluidyne EmptyVen 01 Mai 2020, 18:51
je souhaiterais avoir des infos pour faire une pompe ce qui me pose probleme ce sont les clapets comment les réaliser
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyVen 01 Mai 2020, 19:11
Bonjour.
Et bienvenue sur ce forum car je vois que tu t'es inscrit aujourd'hui.
Effectivement, les clapets constituent la partie la partie la plus délicate de ces pompes.
On peut en récupérer sur des machines à café par exemple.
Ou bien les fabriquer de toutes pièces selon le "système D".
Cela dépend de ce que tu souhaites faire avec cette pompe.
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptySam 02 Mai 2020, 17:02
Bonjour.
As-tu avancé sur ton projet ?
De quelle taille serait ta pompe, avec quels types de tubes ?
Si cela peut t'arranger, je peux indiquer comment et avec quoi j'ai réalisé les clapets de la mienne.
Tiens-nous au courant.
Juanito
MessageSujet: claper pour fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyJeu 07 Mai 2020, 19:06
oui j aimerai avoir plus de détail sur les clapets .je ne connais pas les clapets de machine à café et ne sais pas sur quelles machines on peut en trouver .Je pense que les clapets doivent être sensibles car il ne doit pas y avoir beaucoup de pression dans la fluidyne.Mon objectif et d alimenter un abreuvoir pour abeilles car dans la nature les abeilles qui vont chercher de l eau sont assez nombreuses à ce noyer
merci pou votre aide
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyJeu 07 Mai 2020, 19:52
Bonjour.
Voici donc comment j'ai réalisé les miens.
Il faut :
- des tubes souples transparents en plastique (PVC ou polypropylène ?) que l'on trouve au mètre dans le commerce,
- du tube en cuivre (plomberie) de différents diamètres,
- des billes en acier inox de diamètre 8 (je les ai trouvées ici : https://www.123roulement.com/
Les manchons sont découpés dans les tubes de cuivre à l'aide d'un coupe-tube et les brasures sont simplement faites à l'étain.
La vue d'ensemble.
Pompe Fluidyne Img_6910
La partie aspiration.
Pompe Fluidyne Img_6911
Côté refoulement.
Pompe Fluidyne Img_6912
Tout s'emboîte parfaitement, il n'y a besoin d'aucun collier de serrage (il peut y avoir quelques gouttes d'eau qui suintent mais ce n'est pas gênant) et l'ensemble se démonte aisément.
Il faut légèrement fraiser l'extrémité des manchons de 8 afin que l'appui des billes soit parfait et l'étanchéité totale : c'est peut-être la partie la plus délicate.
Il faut aussi prévoir des arrêts afin que les billes ne viennent pas s'introduire dans leurs tubes supérieurs respectifs, tubes dont le diamètre intérieur est justement de 8.
Voilà, j'espère que ceci va pouvoir t'aider.
JojoSs75
JojoSs75
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyLun 25 Juil 2022, 00:10
Bonjour à tous !
Je viens de m’intéresser a cette pompe Fluidyne depuis début juillet.
Avec mes recherches, j’ai trouvé le lien de ce forum, avec de belle explications et j’aurais voulu savoir :
- Après plus de 6 ans, s’il y a un retour d’expérience sur la version 2.0 ?
- une version 3.0 ?
- avez vous tester avec un panneau solaire (chauffe eau solaire ) ?
Merci d’avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyLun 25 Juil 2022, 08:40
Bonjour et bienvenue ! cheers
Le NICARAGUA....je pense que tu es le premier membre de ce forum à venir de ce pays.
Ma curiosité me pousse à te demander quel serait l'usage de cette mini-pompe !
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyLun 25 Juil 2022, 09:23
Bonjour Jorge.
Je suis désolé car je n'ai pas avancé sur cette pompe !
Elle est toujours dans le même état et je ne l'ai plus utilisée depuis 2018.
Donc :
- pas de version 3.0,
- pas de recherche de sources de chaleur alternatives.
Minimotor
Minimotor
MessageSujet: Re: Pompe Fluidyne   Pompe Fluidyne EmptyLun 25 Juil 2022, 14:50
Bonjour tout le monde
Amusant ses sujets qui reviennent de temps en temps ,une fluidyne fonctionne sur le principe du moteur "Stirling" c est un gaz que l on chauffe donc un chauffe eau solaire ne pourra pas la faire fonctionner ,je ne sais pas s il existe ce type de pompe autre qu expérimental
Pompe Fluidyne
» pompe a gazoil ou pompe injection sur 3ld 510 lombardini
» ENERGIC 519 pompe à injection
» pompe
» La pompe abandonné
» montage d'une scie alternative à métaux
