| Le remontage du moteur Fiat 8035.05 | |
CCI
Nombre de messages : 40 Age : 57 Localisation : CORSE DU SUD Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Ven 09 Oct 2015, 18:21 | |
| Bonjour, Je suis maintenant en cours de remontage du moteur de mon chenillard (8035.05) . Selon vous, est il nécessaire de mettre du frein filet sur les vis de palier de vilebrequin et de bielles ? La revue technique indique un serrage à 8 kg plus 90° pour les paliers de vilebrequin et 4 kg plus 60 ° pour les vis de bielles . Tout cela me parait bien peu, qu'en pensez vous ? Charles | |
schpounz
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Ven 09 Oct 2015, 20:50 | |
| Bonjour Charles et bonjour a tous
Avant de te répondre sur les angles de serrages paliers /bielles , là , tu es en serrage angulaire , as tu contrôlé l'allongement de tes vis de paliers et ceux de bielles
comme tu le sais le serrage angulaire se base sur l'allongement des vis et non comme le serrage au couple ( m/kg ou N/m) , qui ne prend en compte que l'effort du filetage mal dans le filetage femelle
Tu me parles d'un moteur Fiat 8035.05 , mais il me manque trois autres chiffres pour te donner l'appareillage complet de ta restauration moteur ( trois cylindres , je pense avoir compris, mais le reste je ne peux pas deviner)
Pour l'assurance de blocage de ces vis là, monte les avec du Loctite filet frein fort ou autre , a la condition que tes filets malles et femelles soit dépourvus de graisse ou d'huile , trop important pour la suite
Karl | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Sam 10 Oct 2015, 06:34 | |
En fait, on le le voit pas sur la photo mais je remonte avec des vis neuves . Je me demande si d'origine il y a du frein filet .
Charles | |
schpounz
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Sam 10 Oct 2015, 12:12 | |
| Bonjour a tous
Oui les cotes de serrage sont bons
Sage décision
Ce qui se faisait a l'époque en usine devient aléatoire maintenant . Ton interrogation est ailleurs et se pose en ces termes là
COMMENT optimiser mon remontage moteur sans avoir de problème technique plus tard . Je pense quand utilisant du frein filet tu mets toutes les chances d'aboutir à une réparation de qualité
As tu monté des pistons neuf ou as tu réutilisé ceux déjà monté ( si ils sont neuf il faut en faire la hauteur PMH " espace neutre" ) donc montage a blanc
Karl | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Sam 10 Oct 2015, 16:35 | |
| Oui, pistons, segments, coussinets et chemises neuves ... !
Le PMH est il vraiment nécessaire et comment le faire avec un montage à blanc ? | |
schpounz
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Sam 10 Oct 2015, 17:27 | |
Il n'est pas question du PMH directement mais par référence : c'est la cote de dépassement du piston ( quand il est au PMH ) par rapport a sa chemise , nous appelons cela l'espace neutre ( distance entre culasse et pistons)
Ce contrôle d'espace neutre est capital , pour la tenu du joint de culasse ( évite le claquage) , la pérennité de la culasse a long termes , des pistons, des bielles et de la ligne d'arbre
Pour te donner les cotes constructeur , pour être précis dans mes réponses, donnes moi les numéros complets de ton moteur après le 8035 . 05 . *** tu as trois chiffres autant que d'étoiles mises
PS as tu contrôlé la cote du latéral de ta ligne d'arbre ( jeu du vilebrequin dans son déplacement latéral)
Karl | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Sam 10 Oct 2015, 22:43 | |
| Bonsoir,
J'arrive pas à lire la suite des numéros car j"ai repeints le bloc . C'est un moteur qui avait juste un problème à une chemise (j'ai quand même changé les 3 ) il a peu souffert sur 3000 h . Néanmoins j'ai remis des cales épaisseur std neuves pour le réglage latéral du vilebrequin .
Charles C@ | |
schpounz
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Dim 11 Oct 2015, 01:00 | |
Remettre des cales de latéral en STD ne donne pas le latéral de ton vilebrequin ( de 0,08 a 0,25 maxi) même avec 3000heures , si le montage au départ n'est pas bon , ou une usure sur les joues de la ligne d'arbre , tu resteras comme cela ( avec peut être des flambages de bielles sur les rayons vilebrequin )
Un vulgaire coup de papier a poncer en gros grain , te donnerais le type exacte de ton moteur .
Je ne pourrais pas , par conséquence , aider techniquement au réglage de ton moteur , sans eux
Karl | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Dim 11 Oct 2015, 08:16 | |
Voici les numéros : FIAT 8035.05 *208-352316*
Pour le jeu latéral, je suis dans la tolérance préconisée .
Merci Karl de partager tes connaissances .
Charles | |
schpounz
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Dim 11 Oct 2015, 11:04 | |
Trés bon !!! moteur 8035.05.208 104 d'alésage , maintenant donne le type de pompe injection et surtout les chiffres après, il y a deux varientes , mais ca ne change pas pour les réglage moteur (sauf l'injection bien sur )
CAV DPS ********* BOSCH VE3 ********
Le montage a blanc , consiste a monter le vilebrequin , les bielles piston sans segments , dans le carter cylindres , cela te permets de contrôler tout les jeux de montage ; latéral du vilebrequin , latéral de l'embiellage , hauteur de pistons
Pour ta hauteur de pistons , elle doit se trouver entre 0,36 mini a 0,76 maxi de dépassement piston au PMH par rapport a ton carter cylindres (plan de joint de culasse) et ça pour tous les trois pistons
si tu le veux bien , donnes moi ces trois relevés de hauteur et nous verrons ce que nous pouvons faire avec il est évident qu'il faut se rapprocher de la cote maxi , mais il faut aussi équilibrer les trois piston a la même cote ( raison d'équilibre des combustions et de ses vibrations parasitaires )
Grüße
Karl | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Dim 11 Oct 2015, 11:57 | |
C'est la pompe BOSCH VE3 -006133373- Pour le reste , j'en suis à installer le vilebrequin avec ses coussinets neufs en cote standard (j'ai vérifié, c'est bon pas d'usure et de marque sur le vilo) .
Des que j'aurai avancé, je te donnerai les mesures demandées .
Charles | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Mar 13 Oct 2015, 20:18 | |
| Bonsoir,
Une petite question :
8 Da.Nm = 80 Nm= à peu prés 8kg
C'est correct ?
Evidemment , on parle là de couple de serrage .
Charles | |
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Mar 13 Oct 2015, 21:52 | |
| Bonsoir, Oui , c'est bon ....8,12 je crois... Claude. | |
schpounz
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Mer 14 Oct 2015, 09:54 | |
| Bonjour a tous
là CCI tu serres tes paliers de vilebrequin ; 80da Nm = en gros 8,2 mkg , en plus il faudra leurs appliquer un serrage de 90°
Karl
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Mer 14 Oct 2015, 17:22 | |
Je crois que tu te trompes :
80 Nm = 8 daN.m = 8.16 kg.m .
Pour faire simple 10 Nm = 1 daN.m= 1kg.m
Le da c'est pour deca soit 10 fois l'unité !
C@ | |
schpounz
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Jeu 15 Oct 2015, 22:03 | |
| Bonsoir
Non ce n'est pas une erreur de ma part , si tu le veux bien , a l'avenir nous communiquerons par Mail , pour les donnés techniques
le mien tu le trouveras en MP
Tschüß | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Ven 11 Déc 2015, 19:26 | |
| Bonsoir,
Poursuivant le remontage de mon moteur, je m'attaque maintenant à la partie injection . Il me semble qu'une pointe d'injecteur est détériorée . Pensez vous que je puisse la changer sans passer par un contrôle de l'injecteur et surtout un tarage ?
C@ | |
fanfan1969
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : nouvelle calédonie Date d'inscription : 31/01/2010
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Ven 10 Mar 2017, 07:34 | |
| - CCI a écrit:
- Bonsoir,
C@ Salut. Il est remonté ce moteur /° Alors ça donne quoi ? Tu as remonté ton injecteur sans le faire contrôler ? merci Franck | |
CCI
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Ven 10 Mar 2017, 19:44 | |
| Bonsoir,
Le chenillard est remonté et a aujourd’hui une centaine d'heureS à son actif . Pour les injecteurs qui étaient défectueux, ils pissaient comme m'a dit le diéséliste, j'ai fais remplacer les nez .
cci | |
fanfan1969
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 Ven 10 Mar 2017, 22:07 | |
| - CCI a écrit:
- Bonsoir,
cci Ok Je dois remonter un moteur Fiat 8045-05 je ne suis qu'a l'étape de rechercher les pièces. J'ai une bielle coulée et j'ai récupéré le moteur en pièce. A suivre | |
| Sujet: Re: Le remontage du moteur Fiat 8035.05 | |
