| Identification Lombardini | |
MAXX PP5
Nombre de messages : 27 Age : 62 Localisation : Objat Date d'inscription : 05/06/2011
| Sujet: Identification Lombardini Mar 18 Aoû 2015, 22:50 | |
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 19 Aoû 2015, 07:18 | |
| bonjour,
ton moteur est un lda 832, d'environ 38cv.
il est possible de monter une pompe sur la distri, on voit une trappe en façade a droite sur la photo, sous le filtre a air. seulement il te faut y remettre quelques pièces car il n'est pas prédisposé pour cela, donc il faut rajouter un pignon et l'axe qui va avec, ainsi que le tuyau ramenant le graissage a cet axe.
a+, marc | |
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 19 Aoû 2015, 09:39 | |
| Bonjour Belle acquisition ! une tite question : la pompe entrainée par la courroie, ça ne va pas ?
A+ JP de Nimes | |
MAXX PP5
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 19 Aoû 2015, 10:01 | |
| Bonjour, Merci pour vos précieuses réponses. C'est donc les premiers caractères qui donnent le type du moteur. La pompe hydraulique en place est mal installée (Jeu dans la fixation poulie). Je vais essayer de monter ce qui est prévu d'origine. | |
f38ob
Nombre de messages : 96 Age : 59 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 18/02/2013
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 26 Aoû 2015, 21:29 | |
| MAXX pour info le 825 est identique au 5LD 832-2 dont il est facile de trouver de la doc PDF (éclaté et manuel de réparation) | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 26 Aoû 2015, 23:20 | |
| Bonjour - f38ob a écrit:
pour info le 825 est identique au 5LD 832-2 dont il est facile de trouver de la doc PDF (éclaté et manuel de réparation) Ce serai pas plutôt le 832 identique au 5LD825-2 Sa va mieu dans l'ordre | |
MAXX PP5
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 26 Aoû 2015, 23:24 | |
| Merci pour l'info !
Je n'ai pas avancé sur le sujet du montage de la pompe hydraulique, je souhaite également monter un compte-tours (tractometre). J'attends de trouver un marchand de pièces Lombardini qui détaille les pièces moteur pour lui envoyer ma liste à chiffre. Cà semble difficile à trouver en France ! | |
f38ob
christ-pp5b
| Sujet: Re: Identification Lombardini Jeu 27 Aoû 2015, 08:19 | |
| Bonjour . Ah les gants de boxe .. Maxx pp5 : Si ton moteur te plait pas je le veu bien moi | |
f38ob
| Sujet: Re: Identification Lombardini Jeu 27 Aoû 2015, 18:08 | |
| christ, tu semble assez bien connaitre ce moteur, peux tu m'en dire plus, je doit en récupérer un bientôt >>> https://mototracteurs.forumactif.com/t44987-reform-metrac-3000#306920 | |
MAXX PP5
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 09 Sep 2015, 15:42 | |
| Les stocks de pièces pour LDA832 ou 5LD825 sont épuisés !
Pour les intéressés par de la doc Lombardini, j'ai trouvé http://www.societe-aubertin.com Beaucoup de doc a télécharger ! | |
f38ob
| Sujet: Re: Identification Lombardini Mer 09 Sep 2015, 20:11 | |
| Pour les docs c'est bien sur ce site que j'en ai trouvé une bonne partie. Pour les pièces, je ne sais pas se que tu cherche mais il y en a une bonne partie ici : http://www.technidiscount.com/ Le site est un peu fouillis, c'est donc pas évident à trouver, le mieux est de les appeler directement. Par ailleurs il y a des tas de site italiens qui font aussi des pièces et bien souvent moins chers. Ce n'est pas toujours de la pièce d'origine Lombardini, mais c'est dépanne quand même. Je viens juste de récupérer le Reform Metrac 3000 et le 825-2. | |
f38ob
| Sujet: Re: Identification Lombardini Ven 11 Sep 2015, 09:33 | |
| Sujet: Re: Identification Lombardini | |
