nettoyeur lavor
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 nettoyeur lavor
gilgeog 01
gilgeog 01
Masculin Nombre de messages : 67
nettoyeur lavor  Empty
MessageSujet: nettoyeur lavor    nettoyeur lavor  EmptyJeu 11 Juin 2015, 22:00
je voudrais votre a vis , je pense remettre en marche ce nettoyeur hp super wash 160 de ma voisine
il vibre et debite tres peu , je l ai demoné voilà les photos
il me semble que la pression de la pompe et passé dans le compresseur et c est mélangé a l
huile  ,on voit  les ressorts sont cassés mais les clapets sont en bon etat
j ai trouvé le site du fournisseur mais je ne sais pas trop quoi changer
merci d avance pour votre aide
nettoyeur lavor  Dsc01410[/unettoyeur lavor  Dsc01411rl]
regle supprimer
Fanch-)
MessageSujet: Re: nettoyeur lavor    nettoyeur lavor  EmptyVen 12 Juin 2015, 08:26
Habituellement ce sont les clapet qui se cassent... mais en général le prix des pièces est prohibitif donc ce genre d'engin est rarement réparable d'autant que logiquement les mêmes causes provoqueront les mêmes effets : mauvaise conception donc appareil à recycler.
Fanch-)
MessageSujet: Re: nettoyeur lavor    nettoyeur lavor  EmptyVen 12 Juin 2015, 16:15
Autant que la discussion se fasse en public et que tout le monde en profite....
Donc comme conseillé tu peut en effet juste changer les ressorts si tu les a "à pas cher" et .... à dieu va ! Si il fonctionne tant mieux, si il re-casse ou si il perd en performances tant pis.
Pour l'eau dans l'huile ce serai un souci de joints qui ne sont plus comprimés par les ressort et qui ne pouvaient plus faire leur boulot sur un appareil qui a continué à fonctionner.... une huile pour boites de vitesses devrai faire l'affaire mais que vont en penser les joints ? Perso j'aurai tendance à utiliser une huile pour embases de moteur hors bord de bateau, elle tolèrent la présence d'eau et de joints.
gilgeog 01
gilgeog 01
MessageSujet: Re: nettoyeur lavor    nettoyeur lavor  EmptySam 27 Juin 2015, 22:36
bonsoir voilà de retour ! j ai changé les ressorts et c est reparti
merci a tous
nettoyeur lavor  Ressor10
gilgeog 01
gilgeog 01
MessageSujet: Re: nettoyeur lavor    nettoyeur lavor  EmptyVen 03 Juil 2015, 20:49
regle supprimer
regle
nettoyeur lavor
» Nettoyeur HP
» Nettoyeur Sthil Re 125
» Nettoyeur laser
» Tarare : Séparateur et nettoyeur de céréales
» Nettoyeur haute pression (VENDU)
