| ponpe a huile pour vidange des pont | |
+5chenillard77 gabyve PHILIPPE2877 batouran325 cartouche 9 participants |
cartouche
Nombre de messages : 127 Age : 37 Localisation : margaux Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 17:29 | |
| bonjour a tous voila je vien vous voir pour avoir de bon conseil se matin j'ai fait les vidange de pont ar et avant de mon 4x4 je préparé tous (clés, bidon, bac pour récupérer les liquide, et bien sur la fameuse ponpe a huile) et la tou se pase bien pour le moment soffe que la pompe a huile que j'ai acheter (en centre auto )sait de la grosse mes grosse merde sa fuite de partout et a la fin il en reste la moiter dedans bref je la des conseil sa était un calvaire je m’en suis mi partout du coup j'ai fait que le pont arrière la je cherche une autre seringe a huile vous avais des idée un truc causto et surtout qui fuit pas j'ai pense a facom merci de vos reponse | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 17:40 | |
| en regle generale pour vidanger un ensemble mecanique le plus performant est de devisser le bouchon de vidange
cela permet de controler etat et impuretees dans l huile | |
cartouche
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 18:01 | |
| oui sa je sait on devise le bouchon et le fluide coule
pour les pont de 4x4 ar et avant tu a un bouchon de vidange qui et en bas (bouchon de vidange) et un bouchon et remplissage qui et en haut du pont (la ou on fait le plein avec la seringue
sa sait ok le problème ne vient pas de la mes de ma seringue a huile qui fuit de partout (acheter en centre auto et sait de la merde )
je voudrai savoir si quelqu'un possède un seringue a huile qui tien la route et surtout que ne fuit pas
(seringue facom)
batouran325
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 18:08 | |
| a tout hasard
ouvre ta seringue et contrôle ta coupelle en caoutchouc ou en cuir qui peut etre mal montee cela arrive
facom est une marque qui se respecte et le mat est garantie | |
cartouche
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 18:28 | |
| oui contrôler la coupelle et il ya un jeu énorme sa bouge et la tige aussi
sait nul je vais parti sur du facom je serait tranquille
car en outillage tout mes (clés douille pince )sont facom
mes en outillage comme seringue a huile je sait pas se que sa vaut sait pour sa
merci de ton aide a bientot | |
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 18:41 | |
| salut a tous prends un tuyau que tu mets dans le trou pour remplir et l autre bout a un entonnoir , c est long mais efficace | |
batouran325
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 18:51 | |
| pour sauver ta pompe tu mets a l interieur de la coupelle un rondelle acier au maxi dans le creux de la coupelle et qui maintient et oblige au maxi la rigiditee de la coupelle | |
cartouche
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 18:53 | |
| ah oui vraiment pas mal ton idée le probable sait la longueur qui faut de tuyau:scratch: mes sinon assez simple et très efficace ton se-stem | |
cartouche
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 18:57 | |
| le truc sait que la ou y'a l tige sait en plastique donc le jeux sera peu etre toujours la a le matos il vient de chine | |
batouran325
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 20:41 | |
| le but est de mettre la coupelle en expansion maxi et de faire l etancheitee totale | |
gabyve
Nombre de messages : 377 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Sam 30 Mai 2015, 22:49 | |
| Bonsoir à tous. Bonsoir cartouche.
Pour remplir mes boites de vitesses, comme toi, j'utilisait une seringue. J'en ai trois, deux en laiton et une peinte en bleu; Les deux en laiton, sont très bien, et celle en peinture bleu, ne vaux rien du tout. dernièrement, sur les conseil d'un site 4X4, j'ai fait l'acquisition d'une pompe électrique et je peux te dire que pour remplir les boites et ponts, c'est du tonnerre! je te joint le lien.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/854215/Pompe-aspirante-pour-huile-12V-Mannesmann?ref=list
tu as aussi celle là
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/843725/Pompe-daspiration-dhuile-et-universelle-AP-12?ref=list
Bonne soirée à tous Yves | |
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Dim 31 Mai 2015, 11:00 | |
| Bonjour Moi j'utilise une seringue pour gaver les animaux. Voir sur agrilog.fr Ça tient depuis dix ans. .. Marc | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1365 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Dim 31 Mai 2015, 11:20 | |
| bonjour moi j'ai une bombone avec un extincteur que je mets en pression comme on a à l'atelier mais en proffessionel | |
cartouche
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Dim 31 Mai 2015, 14:41 | |
| Bonjour à tous
Merci à tous pour les messages
Pour une pompe électrique sa doit être intéressant et très pratique pour des grande quantité (boite de vitesse et de trensfer )
Pour les pont (2l max )
Je vais voir mem si je préfère rester sur une manuel
Mes idées et bon je vais réfléchir à sa
Merci pour les liens (gabayve et chenillard 77 )
Et merci pour tout les autre réponse
A bientot | |
-gaston-
Nombre de messages : 5 Age : 36 Localisation : 44-35 Date d'inscription : 03/04/2015
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Mer 03 Juin 2015, 12:53 | |
| Bonjour, pour ma part, le meilleur outil que j'ai trouvé pour remplir boites et ponts : économique et efficace ! | |
cartouche
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Mer 03 Juin 2015, 13:13 | |
| alor la pas bette du tous
il fallait i penser pour le liqude je savais que sa marcher (essance et gasoil) mes je savait pas que sa marche pour l'huile car sait pais
champisere
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Mer 03 Juin 2015, 16:27 | |
| Bonjour á tous Pas mal vos idées .... moi j'utilise soit l'entonnoir ou soit la seringue pour le remplissage ,pour faire une vidange tous les 5 ans ca suffit largement..... par contre je dis que ton titre ne correspond pas á ta demande ce que tu demandes c'est comment remplir la boite/pont et non comment la vidanger c'est pour cela que la première réponse est faussée! A++ | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Mer 03 Juin 2015, 21:08 | |
| bonsoir ça doit pas etre super comme pompe pour de l'huile
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont Mer 03 Juin 2015, 22:19 | |
| hello moi j utilise une vielle pompe a essence d une 205 gti ,je la branche soit sur une batterie 12V ou sur le chargeur de batterie et ca fonctionne plutôt pas mal. a plus manu | |
| Sujet: Re: ponpe a huile pour vidange des pont | |
