Panne de carburation
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
M34
Masculin Nombre de messages : 57
Panne de carburation Empty
MessageSujet: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 10:25
Salut à tous,
J'ai un motoculteur qui a eu un soucis de joint de fond cuve.
J'ai donc démonté le carburateur. Au démontage un joint entre le carbu et le cylindre s'est abimé.
J'ai donc commandé un kit joints, et j'ai tout changé. J'ai lavé le carbu au bac ultrasons, brossé à la brosse à dents pour virer toute la terre sur l'extérieur.
Le flotteur bouge bien, et le boisseau aussi.
J'ai soufflé dans le gicleur pour enlever d'eventuelles saletés.
Pareil, j'ai soufflé dans l'arrivée d'essence.
Tout remonté, le carbu bien vissé (je ne pense pas à une prise d'air, mais pas sur encore), le moteur ne démarre pas. Mais pas du tout.
J'ai même mis de la pate bleue pour faire joint.
Il fonctionnait avant cette panne de joint.
Si je mets de l'essence dans la culasse, il démarre et fonctionne quelques secondes.
Aves-vous une idée, y a t'il une chose qui aurait pu se dérégler ?
J'ai tout passé à la soufflette plusieurs fois.
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2136
MessageSujet: panne de carbu   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 11:40
pour ton problème de carbu est ce que quand tu enlève la bougie est elle humide ou pas sinon si elle est sèche ton pointeau doit être bloquer en positon fermer pour moi ce n est pas grand chose mais vérifie le pointeau
llewlyn29
M34
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 11:51
llewlyn29
Ok je vais voir ça.
Si le pointeau est bloqué je fais quoi ?
Car le flotteur monte et descend correctement
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: panne de carbu   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 14:48
salut si le pointeau est bloquer tu le démonte et tu passe un petit coup de soufflette et tu le fait travailler a la main ensuite tu remonte et par le trou d arriver d essence tu souffle et tu le remonte a la main pour voir si il se ferme et se rouvre il faut que tu t imagine le fonctionnement du pointeau j espère que j ai pu t aider bon courage a toi
a plus llewlyn29
M34
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 19:36
J'ai tout redémonté, j'ai enlevé le flotteur, puis donc le pointeau. Passé un coup de soufflette dans tous les trous du carbu (gicleur, arrivée essence, pointeau etc)
Démarre pas :-( matraque1
La bougie m'a l'air seche.
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: panne de carbu   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 20:21
est ce que tu as de l essence qui sort du réservoir car tu as un prefiltre dedans il se démonte et tu peut le nettoyer et vérifie si tout sort correctement bonne soirée
llewlyn29
M34
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 20:55
Oui ça coule bien, je vois l'essence qui descend dans la Durit. Et quand je démonte le carbu, la cuve est remplie
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: panne de carbu   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 21:13
peut tu mettre une photo stp
ensuite donne ta procédure avant démarrage stp
au pire donne moi tes coordonner par MP stp merci bonne soiree
llewlyn29
serialbrother
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 21:20
vérifie la planéité de la pipe d'admission sur le carbu, mois j'ai eu ce pb avec le pied du carbu qui n'est pas plan et  qd j'ai nettoyé mon carbu et tout remonté même avec un joint neuf ce n’était pas étanche donc ça ne démarrait pas. je m'en suis rendu compte car de l'essence coulait entre la pipe et le pied du carbu.
Bon courage.
https://mototracteurs.forumactif.com/t43672-refaire-l-etancheite-d-un-solex-26vbn
M34
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMar 12 Mai 2015, 22:14
Ok je vais vérifier ça, mais avec de la pate à joint bleue ça devrait pas arriver.
Je vais faire une photo demain soir
merci !
serialbrother
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMer 13 Mai 2015, 07:46
la pâte a joint bleue ne résiste pas à l'essence et forme du chewing-gum qui bouche tout...
Bon courage
daniro
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyJeu 14 Mai 2015, 05:21
peut etre la soupape d admission qui ne s ouvre pas si ces un 4 temps et si ces un 2 temps prise d air par les joint spi du vilo
M34
MessageSujet: Re: Panne de carburation   Panne de carburation EmptyMer 03 Juin 2015, 19:37
Bon, après beaucoup d'essais de nettoyage, démontages/remontages je me suis résolu à changer le carbu.
Ca démarre et fonctionne au poil.
Je n'explique donc pas la panne, il devait vraiment y avoir une grosse crasse coincée dans un endroit inaccessible ...
» débutant staub :vis ralenti inopérante pp2x mag carbu gurner
» Pb Carburation
» Carburation W2
» carburation w 112
» carburation
