Problème troçoneuse karman garden la chaîne est bloquée
Auteur
Message
polaris
Nombre de messages : 3 Age : 47 Localisation : Ghyvelde Date d'inscription : 10/05/2015
Sujet: Problème troçoneuse karman garden la chaîne est bloquée Dim 10 Mai 2015, 17:04
Bonjour, j'ai un souci avec ma troçoneuse Korman Garden, la chaîne ne tourne plus. Donc j'ai démonté le guide et le cache en plastique pour accéder au pignon d'entraînement. Le milieu(embrayage) tourne mais pas la cloche extérieur est ce normale? Merci
PAPY51
Nombre de messages : 179 Age : 52 Localisation : vanault les dames (51 marne) Date d'inscription : 19/04/2008
Sujet: Re: Problème troçoneuse karman garden la chaîne est bloquée Dim 10 Mai 2015, 21:54
bonsoir a tous non ce n'est pas normale je pense que tu a le roulement du pignon qui a gripper tu devisse l'ecrou qui tien le pignon (attention c'est peut etre c'est un pas a gauche ) ensuite tu tire le pignon et tu trouve le roulement
a+ papy 51
polaris
Sujet: Re: Problème troçoneuse karman garden la chaîne est bloquée Dim 10 Mai 2015, 22:20
Ok merci pour ta réponse. Tu as raison c'est un pas gauche,il faut que je bloque le piston pour pouvoir enlever le pignon d'entraînement, je vais essayer la technique de la ficelle dans le cylindre. Je te souhaite une bonne soirée.
polaris
Sujet: Re: Problème troçoneuse karman garden la chaîne est bloquée Lun 11 Mai 2015, 16:34
Bonjour, J'ai démonté le roulement est ok, par contre la pompe fuit il y a une bille qui bouche un orifice qui est parti, mais je ne comprend pas trop le fonctionnement de la pompe à huile comment est elle entraînée?
PAPY51
Sujet: Re: Problème troçoneuse karman garden la chaîne est bloquée Lun 11 Mai 2015, 21:28
BONSOIR
moi pour bloque le piston j'utilise une bougie de voiture de meme diametre a filtage long ,par contre pour la pompe a huile je peut pas te dire comme ça il faudrait metre des photos , dans tous les cas c'est mieux de changer le roulement sinon en depannage tu le remontra en mettant de l'huile epaisse
