En 2010, j'avais fait un topic qui montre comment refaire ses rupteurs, mais il était noyé dans la restauration d'un Simar
Le voici donc mis en évidence : il sera plus facile à retrouver dans les moteurs de recherche.
On repart donc à zéro avec cette première photo qui montre un grain légèrement piqué de rupteur Magneti Marelli.
Un grain légèrement piqué n'empêche pas l'allumage, mais le trou va s'agrandir avec le temps, alors je profite que la machine est démontée pour les retoucher. Sur la scintilla, les grains sont assez jolis, pourtant je n'ai pas d'étincelle : je vais donc les refaire en espérant qu'ils sont responsables de la panne.
Il ne faut pas grand chose pour refaire des rupteurs : 1 petite lime, voire une lime à ongles :
du papier de carrossier grain 600 ou 800 qu'on emploiera à sec :
On en coupe une petite bande pour l'enrouler en 3 ou 4 tours autour de la petite lime
Et c'est parti pour un petit moment de polissage ! Il va falloir arrondir les bords et donner une forme légèrement bombée au centre des grains car c'est là que ça tape et que ça creuse. Un bon état de surface améliore la longévité des grains car il se produit moins d'arcs électriques entre eux quand les rupteurs s'ouvrent. Si vous découvrez des grains comme des montagnes russes ou avec un gros trou, il faut changer le condensateur qui n'a plus la capacité de protéger les rupteurs : c'est là qu'ils se trouent le plus !
Là, on commence à avoir un aspect plus joli, mais le milieu reste terne car je n'ai pas encore réussi à faire le bombé.
Une fois que j'ai le bombé, je prends un papier plus fin, un 800 usé suffirait mais là, j'ai du 2000, la classe !!!
Voilà, j'ai fini. Je pourrais encore améliorer l'état de surface, mais il faut penser à laisser un peu de matière pour faire contact
Le résultat me convient : le rupteur mobile
et le rupteur fixe
Voici deux rupteurs : celui du dessous a été grossièrement rappé à la toile émeri, et certainement sans démontage : vous en trouverez de temps en temps...
Voilà les potos, j'espère que ça servira à certains d'entre vous et que votre allumage crachera bien bleu !!!
