| doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... | |
fabien
Nombre de messages : 296 Age : 47 Localisation : Eure Date d'inscription : 29/11/2006
| Sujet: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... Sam 04 Avr 2015, 22:09 | |
| bonsoir a tous , je recherche des renseignements sur les moteurs EVR 3 ; sont année de production , ces caractéristiques , ect......... merci par avance. | |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... Dim 05 Avr 2015, 06:54 | |
| Bonjour Fabien. Je sais peu de choses sur les moteurs EVR. Cette serie a succédé (à partir de 1927 selon le "Ouachée 6") à la série EVM qui a elle même succédé à la série EV. - "R" signifie rapide : 1000 t./min. - ils ont 1 volant, 2 soupapes commandées, une régulation progressive et un graissage sous pression par pompe. - le EVR3 fait 2,5 ch. A bientôt. _________________ Michel
fabien
| Sujet: Re: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... Dim 05 Avr 2015, 19:35 | |
| merci michel , pour les info , c'est un bon debut. merci et bonne soirée. | |
fabien
| Sujet: quelque photos ....... Ven 10 Avr 2015, 20:17 | |
| Sujet: Re: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... Ven 10 Avr 2015, 23:53 | |
| Bonsoir Fabien
A quelques exceptions près, par exemple sur le K2 Bernard, les magnétos ne sont pas spécifiques d'un types particulier de moteur. Si tu ne trouves pas le plateau porte rupteur pour ta magnéto MEA, tu peux trouver une magnéto d'une autre marque, pourvu qu'elle tourne dans le même sens et que la hauteur d'axe soit la même. Après, tu peux adapter ou modifier les fixations. Les constructeurs de moteurs ne fabriquaient pas les magnétos, ils adaptaient leur supports de magnétos en fonction de celles présentes sur le marché, et pas (ou rarement) l'inverse.
Bonne restauration
François | |
Nombre de messages : 3035 Age : 66 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... Sam 11 Avr 2015, 05:53 | |
| bonjour je suis du même avis que François. adapte une autre magénto sur ton moteur. en plus tu as l'entrainement sur l'ancienne. ton moteur est trés beau complet ce qui est rare. et tu as le pot d'échappement entier. c'est un moteur intéressant qui à la particularité de comporter un nombres impressionnant de vis et écrous. j'en ai compter plus d'une centaine sur celui que j'ai remis en état. bon courage. au revoir | |
fabien
| Sujet: Re: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... Sam 11 Avr 2015, 07:44 | |
| bonjour a tous, merci pour vos reponse , oui c'est ce que jai pensée aussi pour la magnétos ; je ferrais ca si j'ai pas d'autre solution , j'essaye toujours de les laisser le plus possible d'origine quand c'est possible, c'est pour ca que je mi prend d'avance , avant de commencer la restauration pour l'hiver prochain normalement. bonne journée a vous. | |
| Sujet: Re: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... Sam 11 Avr 2015, 08:15 | |
| Bonjour
Quelle est le carburateur sur ton moteur ?
Bonne fin de semaine
François | |
| Sujet: Re: doc sur moteur vendeuvre EVR 3..... | |
