Nombre de messages : 93 Age : 40 Localisation : MELUN (77) Date d'inscription : 23/07/2012
Sujet: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Avr 2015, 00:55
Ce petit topic pour un sujet peut être évident pour certain mais j'ai personnelement eu du mal à comprendre et à trouver des infos à ce sujet
Quand j'ai acheté mon tracteur, j'avais le compte tour / compteur horaire mais rien de branché dessus donc il ne marchait pas... ...et surtout je comprenais pas à l'époque ou un éventuel cable pouvais bien se brancher....
Pour bien comprendre il faut un compte tour (numéro 16)
un cable de compte tour adapté (un seul ça suffit mais il faut juste le bon... ...on verra plus tard)
et sur le moteur, un renvoi d'angle.. ..entier
et un gros paquet d'euros, mais ça on verra plus tard aussi
Ce qu'il faut savoir donc la sortie pour le compte tour se situe sous la pompe hydraulique Pour ceux qui serait pire que moi encore c'est ici que ça passe une fois le capot enlevé :
Il est là :
La bestiole, tenue par trois BTR (que j'avais déjà commencé à enlever) On voit que le miens n'étais pas complet
J'ai l'impression que c'est fragile car j'ai souvent lu des problèmes de compteur horaire qui ne fonctionne pas. ca peut paraître pratique de minimiser le nombre d'heure d'une machine mais bon l'état global trahis toujours la fraude ce qui peut jouer aussi le fait que ce n'est pas réparé... le prix.
Une fois déposé
et comparé au neuf :
Fourni pas goldoni, fabriqué par FIAMA ref 66/01 j'ai longtemps cherché à acheté ailleurs jamais trouvé Sur le site technidiscount il est indiqué pour le cable du LDA72 quelque chose comme attention le cable de compte tours n'est pas toujours de fourniture lombardini vérifiez avant d'acheter... donc attention moi tout est FIAMA, je pense que c'est le cas pour beaucoup mais il existe peut être d'autres montage. Notamment pour les moteurs qui auraient été prélevés sur d'autres machines / marques et pas prévu pour fonctionner sur un compteur FIAMA ...au moins acheté directement chez goldoni s'est "à peu prêt" s'assurer d'avoir le bon, renvoi d'angle, et / ou cable selon vos besoin.
Plus qu'a remonté le neuf,
à mettre le cable
bien graisser les deux extrémités du cable de compteur pour le garder en état le plus longtemps possible...
et rebrancher l'autre extrémité ici
Et voilà un tracteur qui marche mieux qu'avant (...oui je sais sur la photo on voit bien qu'il me reste l'electricité à refaire du type clignotant, éclairage...)
Le dernier point : la douloureuse oui par ce que sur ce coup là ce sont vraiement des enc és
Quand on aime on ne compte pas... mais j'ai longuement réfléchi quand même avant de faire cette réparation (environs 2 ans et vaut mieux pas le dire à madame....)
Le pire viendrais peut être encore plus de la qualité plus que douteuse de la "fonderie" :
Rnd77
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Avr 2015, 01:17
Aller une petite vidéo rien que pour le plaisir
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Avr 2015, 08:12
salut rnd77, alors tu as fait le pas !
et oui, c'est pas donné, on comprends pourquoi ils sont tous restés en panne !
le souci comme tu le souligne, ce ne sont pas les cables, ni la conception du renvoi d'angle, mais bien la qualité de l'alu de moulage du renvoi d'angle ! l'alpax pourri et les pignons se barrent ! j'en ai eu des plus pourri que le tien encore, si tu le touchais il tombait en morceaux comme un vieux champignon !
comme tu l'a bien dit, on a pas de plan miracle là dessus...
restomania
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Avr 2015, 11:19
ah oui quand meme!!
il y vont pas avec le dos de la cuillère!!
je devais faire la meme chose sur mon deuxieme 440 mais je crois qu il va resté comme ça!!
et comme vous dites, vu la qualité apparente!!! c est bien du rital ça!!!
ah j ai deja les oreilles qui sifflent!
bonne journee
MIKA
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Avr 2015, 11:59
Salou lé potosses !
Micka, tou es mort !!!
Brouno
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Avr 2015, 13:01
salut pour le recyclage de la ferraille a pas chère ; tu mets au four il te sort une pizza ah Nono nos braves Italiens ont tout prévu je blague
enneitetaa07
Nombre de messages : 4 Age : 62 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 12/08/2014
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Mer 01 Juil 2015, 23:59
Bonjour Rnd77 ! Je suis en train de reprendre l'entretien d'un vieux Staub GM435 que me prête une dame agée du village. Ce tracteur n'ayant pas fonctionné depuis une vingtaine d'années depuis le décès de son mari, j'y vais petit à petit. Comme toi, le compteur horaire ne fonctionnant pas, j'ai démonté le cable.
Côté compteur le cable est cassé net à environ 4cm du bout. Côté moteur le cable est éfilloché. Je n'ai pas pu encore démonter le renvoi d'angle pour savoir s'il est en bon état. Il y a une vis vraiment très mal placée. Ma question serait surtout: peut-on remplacer ce câble par un autre beaucoup moins cher et adapté. Parce que mettre 72 euros dans un câble, j'hésite encore... On trouve des câbles de compteur tracteur de toutes les longueurs. Mais les diamètres de câble, et surtout la dimension des embouts carrés sont-ils standards ?
D'ailleurs, sur ton câble, les deux embouts sont-ils carrés ? Je suppose que oui, mais comme je n'ai pas pu démonter le renvoi d'angle, et que je pense qu'il y reste un bout de cable, je n'ai pas pu vérifier.
La longueur du câble se calcule avec la longueur du câble lui même, ou avec la longueur de la gaine ? Ma gaine fait 1247mm exactement. Donc le cable est un peu plus grand. Je me demandais si éventuellement je pourrais en prendre un légèrement plus grand même si les écrous ne correspondent pas, quitte à le recouper un peu pour l'adapter à ma gaine qui est en bonne état, si la section le permet. Celui là fait 1280mm. Donc 3mm de plus que ma gaine, soit 1,5cm de chaque côté. Ça pourrait correspondre. http://www.ebay.fr/itm/Cable-de-compteur-D9NN17365AB-tracteur-FORD-1280-mm-T24-177-10-/141684774203?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20fd12153b Sur le site technidiscount il est vendu un cable pour LDA672 de 1500mm. 25cm de plus ça me parait bien grand par rapport à celui que j'ai. Mais le mien est-il l'original ? Merci d'avance
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Jeu 02 Juil 2015, 07:23
Bonjour et bienvenue l'ami Ardéchois ! Ardéchois je suis né, ardéchois toujours je resterai !
a+ JP de Nîmes
enneitetaa07
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Jeu 02 Juil 2015, 17:00
Je l'avoue, ardéchois seulement d'adoption. Mais depuis 35 ans, ça m'est un peu entré dans la peau...
Une photo de l'engin.
Je suis surtout inquiet pour l'articulation centrale, mais on en reparlera. Restons sur le cable de compteur pour le moment.
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Jeu 02 Juil 2015, 18:22
bonjour les ardechois !
bon, je ne me souvient pas du cable précisément, d'un coté il est bien carré .je crois bien que de l'autre aussi, c'est le renvoi d'angle qui a un plat pour entrainement. Est-ce du standard???? regarde chez CERMAG, dans le catalogue composants divers, si tu trouve une correspondance au tien? enrconfort peut éventuellement te le commander chez eux (reservé aux pros).
je vois que le gm est lourdement équipé ! effectivement il te faut controler ton articulation ! la benne est lourde, mais la lame est encore pire ! imbougeable seul !
cyclouti 26
Nombre de messages : 49 Age : 65 Localisation : sud drome 26 Date d'inscription : 16/01/2015
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Juil 2015, 08:20
Sur mon Vénieri C 553 j'avais bien sur le cable de compte tours cassé aussi ! je l'ai remplacé par un cable prévu pour un vélo d'appartement , plus fin donc ça passe mieux dans la gaine ! coté compteur le carré d'entrainement trop gros , facile de le réduire . cable trop long , je l'ai coupé a la bonne longueur et pour le carré , j'ai collé un écrou de rayon de vélo sur le cable , bien regraissé , ça tourne . le compteur n'est pas encore bien précis , surement du a une longue période d'inactivité .
Pglg29360 aime ce message
enneitetaa07
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 03 Juil 2015, 14:28
Ça c'est du vrai bricolage de chez bricolage. J'aime
Je vais finir par tenter une opération identique.
manuel74
Nombre de messages : 170 Age : 48 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Ven 17 Mar 2017, 20:15
J'ai le même problème avec la même pièce mais sur un LDA 673.
Je recherche la pièce Fiama 66/01 que tu as commandée. Où l'as tu trouvée ? Chez un détaillant ou sur internet ?
Est-ce que tu aurais encore ton ancienne pièce ? La mienne n'est pas cassée au même endroit et je me demande si je pourrais en faire une avec 2.
Merci d'avance pour ta réponse.
Manuel
champisere
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Lun 20 Mar 2017, 10:06
Manuel
elle se trouve chez goldini france á pierrelatte
manuel74
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Lun 20 Mar 2017, 11:53
Merci pour la réponse.
Si un membre du forum possède cette pièce en occasion, je suis intéressé. Si elle est cassée, elle m'intéresse aussi. Surtout le pignon qui sort du moteur. L'autre est encore en place sur mon renvoi.
Bonne journée.
Manuel
manuel74
Sujet: Re: Compte tour et compteur horraire STAUB GM435 Mer 28 Mar 2018, 17:57
Je viens de recevoir mes pièces. Super service de chez Goldoni France.
Commande payée par virement bancaire le dimanche, pièces reçues à la maison le mercredi. On ne peut pas faire mieux.
Pour le prix, c'est toujours le même malheureusement mais la qualité de la pièce de fonderie s'est améliorée.
Si cela peut intéresser du monde, j'ai un moteur LOMBARDINI 673
Nombre de messages : 1 Age : 33 Localisation : Belgique Date d'inscription : 30/04/2023
Sujet: compteur horaire tracteur Jeu 06 Juil 2023, 19:58
Alors là, tu vas adorer ce truc que j'ai déniché ! J'ai mis la main sur un truc de ouf, le Briggs et Stratton Maintenance Minder, mec ! Tu peux le trouver ici : https://tracteur.profuti.com/2023/07/branchement-compteur-horaire-tracteur-tondeuse.html
Et devine quoi ? C'est compatible avec pratiquement tous les moteurs de tondeuses et d'autoportées. J'ai tout ça pour seulement 27,31 €, mec ! Ouais, avec le taux de change de l'euro, tu vois ce que je veux dire... Le truc cool, c'est qu'il y a un fil que tu enroules autour du fil de la bougie. C'est un truc "par induction", mec ! Et en plus, il y a une pile pour afficher le temps que tu passes à tondre. C'est made in China, c'est marqué dessus... Mais bon, ça ne m'a pas coûté un bras, tu vois !
