| Mabec cb5 | |
Florian08
Nombre de messages : 24 Age : 23 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Mabec cb5 Jeu 26 Fév 2015, 21:38 | |
| Bonsoir, je viens d acheter un Mabec cb5 mais je ne sais pas a quoi sert le bouchon de remplissage d huile sur la boite,si il sert juste de remplissage ou de niveau. Merci a celui qui peut me répondre | |
Nombre de messages : 3152 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Mabec cb5 Jeu 26 Fév 2015, 23:59 | |
| Bonsoir à tous , et Florian08 , Tout d'abord , félicitations pour ton acquisition !!!!!! La boite de vitesses est contenue dans le pont dans un carter normalement étanche , elle à son propre bouchon de remplissage et de vidange ( sur le coté ) , le niveau se faisant à l'aide de la jauge ; en cas de perte d'étanchéité de la boite ( joint spi ) l'huile s'écoule dans le pont d’où l’intérêt de surveiller régulièrement les niveaux ( le pont possède aussi une jauge ) et d'utiliser la même huile pour les deux carters ; Voila pour commencer ..... si tu as d'autres interrogations , n'hésites pas !!!!! Amicalement A + Dédé | |
Florian08
| Sujet: mabec Ven 27 Fév 2015, 10:21 | |
| Bonjour et merci pour cette info.Je n est pas vu de jauje sur la boite.Quelle huile met ton dans la boite et le pont? Encore merci a toi | |
Florian08
| Sujet: Re: Mabec cb5 Ven 27 Fév 2015, 10:24 | |
| Pour dede mabec, je posterais bientôt des photos de mes mabec... | |
| Sujet: Re: Mabec cb5 Ven 27 Fév 2015, 11:29 | |
Florian08
| Sujet: mabec Ven 27 Fév 2015, 21:12 | |
| encore merci dedemabec pour toute ces infos mais je me suis trompé mon motoculteur est un mabec cb 8100 avec un w810 donc c est pour ca que je ne trouver pas de jauje dsl et merci | |
Florian08
| Sujet: mabec Ven 27 Fév 2015, 21:46 | |
| je ne suis pas habituer et je n y connais rien alors je ne sais pas si ça marche mais normalement y a une photo | |
| Sujet: Re: Mabec cb5 Ven 27 Fév 2015, 22:04 | |
| Bonsoir à tous , re-salut Florian08 , Ah ben là , ça change tout ( ou presque ....) , c'est presque comme de passer de la deuche à la SM Si l'agrément d'utilisation entre les deux modèles n'est pas comparable , l'entretien reste quasi le même ; les principales différences hors les 3.5 cv supplémentaires du W 810 sont une boite 8 vitesses mieux étagée et aussi un différentiel verrouillable ; Au niveau des jauges , le CB 810 d conserve la jauge à huile sur la boite de vitesses , mais la jauge du pont est remplacée par un bouchon de niveau situé à l'arrière du couvercle de roue gauche ( vis de 13 ) Voila pour commencer , dès que tu en auras l'occasion , n'hésites pas à nous le faire découvrir en images !!!! Amicalement A + Dédé | |
Florian08
| Sujet: Re: Mabec cb5 Ven 27 Fév 2015, 22:22 | |
| merci,je prendrais des photo demain mais je ne sais pas comment les poster | |
| Sujet: Re: Mabec cb5 Ven 27 Fév 2015, 22:31 | |
| Re-salut , Ne te presse pas trop , il me semble qu'il y a un délai de 8 jours entre ton inscription et l'autorisation de poster des photos ..... Profites en pour " explorer " le forum , il y a déjà énormément de choses qui répondront à beaucoup d’interrogations ..... Amicalement A + Dédé | |
Florian08
| Sujet: mabec:panne help Ven 06 Mar 2015, 22:34 | |
| Bonsoir ma bete bleu me fait un caprice:le moteur (w810) fait "tiouf tiouf" j ai pensés a la soupape d échapement vu le bruit mais je n y est pas encore regarder alors s y quelq un a une autre idée ...merci | |
Pedro32430
Nombre de messages : 43 Age : 34 Localisation : 32 Date d'inscription : 10/04/2022
| Sujet: Mabec cb5 Mer 05 Oct 2022, 07:32 | |
| Bonjour à tous et bonjour dédé j ai récupérer un mabec cb5 numéro de série 2050 si sa intéresse pour le ressencement je suis en pleine restauration mais il démarre très bien après nettoyage à ultrason du carbu zénith nettoyage du réservoir changement de l huile du filtre à air il me manque juste les vidange moteur pont et boîte j ai récupérer l huile de ricin mais par contre l ancien proprio a perdu la jauge du milieu je pense que c est celle de la boîte est ce la même longueur que celle du pont ou avez vous la dimension de la jauge que je m en refabrique une par hasard? | |
| Sujet: Re: Mabec cb5 Mer 05 Oct 2022, 13:21 | |
| Bonjour à tous , salut Pedro , Vu qu'une photo est plus parlante qu'un discourt : Tige diamètre 3.5 mm Longueur droite : 147 mm Distance entre l'appui et la marque " maxi " : 130 mm La " garde " supérieure est constituée d'un bout de goupille mécanindus ( env 2 cm , diam 5 mm ) brasé sur la tige ; Cette jauge est commune aux ponts 4 et 8 vitesses ; Bonne bricole !!!!! Amicalement A + Dédé | |
Pedro32430
| Sujet: Re: Mabec cb5 Jeu 06 Oct 2022, 00:40 | |
| Merci beaucoup dédé pour tout je m y met se week-end. Par contre pour parlé boite ou est la 1ere 2eme et 3eme au levier ?De selection | |
| Sujet: Re: Mabec cb5 Jeu 06 Oct 2022, 10:17 | |
| Bonjour à tous , hello Pedro , L'image de cette décalcomanie était sur la barre transversale de liaison des deux mancherons , au niveau du levier de vitesses ; Amicalement A + Dédé | |
Pedro32430
| Sujet: Re: Mabec cb5 Jeu 06 Oct 2022, 11:12 | |
| Merci beaucoup dede tu est une bible je suis impressioner bonne journée à vous tous et à toi dédé | |
Pedro32430
| Sujet: Re: Mabec cb5 Mar 11 Oct 2022, 19:24 | |
| Bonjour les amis et bonjour à toi dédé. Mon cb5 tourne à merveille mais quand je l accelere et j enclenché la 1ere j ai l impression qu il vas calé .j ai l impression qu il ne prend pas les tours .et après quand je tire la corde est ce normal qu on entende de l air sortir du bouchon d huile? Merci d avance .ce week-end je vais récupérer un nouveau dans la famille un cb 500 qui n à pas tourné depuis 2004 je part le récupérer en Dordogne | |
Pedro32430
| Sujet: Re: Mabec cb5 Lun 17 Oct 2022, 08:48 | |
| Bonjour a tous voilà se week end j ai récupérer cette merveille avec tout les papier datant du 21mai1981 facture manuel d utilisation certificat de garanti .et les option faucheuse rotovator je vous envoie des photo du cb500 se soir amicalement pedro mendes je suis le plus heureux | |
| Sujet: Re: Mabec cb5 | |
| Mabec cb5 | |
