Suite a problème d'huile entre embrayage et vilbrequin le comencement du travail
apercu du support pour cri rouleur pour avancer l'avant du tracteur
débrancher boitier fusibles
boitier débranché
débrancher le démarreur
déposer le filtre a air
débrancher controle de pression
débrancher tuyaux hydraulique direction
débrancher tringle accélérateur et étouffoir
déposer carter liaison pont avant et boite
Vis du renfort chassis
Support filtre huile enlevé et vis renfort chassis
vis renfort chassis gauche enlevées
tracteur séparé
vue coté boite
vue fourchette et butée
vue butée embrayage et butée PDF
vue coté embrayage
embrayage déposé et vue volant moteur
volant moteur déposé et vue du joint spi
dépose carter qui porte le joint spi qui est a changer
après examen du disque de boite usé aux rivet et il manque 1 ressort et les morceaux de sont support sont passés dans les butées résultat elles sont a changer ainsi que les disques boite et PDF
vue butées déterriorée par morceau ressort
Désabillage embrayage
Repère de position carter embrayage avec volant moteur
Mise en place serts joints pour comprimer le disque PTO
vue des 4 serres joints pour comprimer le disque PTO et pouvoir libérer les 3 axes des doigts les grands sur le carter embrayage
Disque libéré
Disque enlevé vue ressorts et fait repère
Ressorts enlevés et repérés
Disque de friction PDF
vue repères de ressorts
carter embrayage vide
Les joints a changer
les disques de friction
Roulements butées
roulement volant moteur
la suite a venir
