| moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 | |
barbouze55
Nombre de messages : 27 Age : 63 Localisation : murvaux meuse Date d'inscription : 09/11/2014
 | Sujet: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Sam 31 Jan 2015, 12:40 | |
| bonjour a tous et bonne annee voila mon probleme est il normal que sur mon a carraro supertigre 4000 a moteur vm 298 la vis de vidange se situe a l avant du carter moteur . une decoupe a ete faite dans la plaque de protection mais il m a fallu demonter cette plaque pour pouvoir vidanger l huile moteur cet emplacement me semble dangereux en cas d orniere ou de pierre est il possible que le carter ait ete remonte a l 'envers lors de travaux sur le moteur .de plus est ce que les moteurs vm sont de bons moteurs question fiabilite et autres.merci d avance pour vos reponses | |
chenillard34
Nombre de messages : 1417 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Sam 31 Jan 2015, 16:55 | |
| Salut, oui le 298 est un bon moteur. Je ne comprends pas trop mais si la découpe dans la plaque ne sert à rien , il suffit de la reboucher a+ | |
barbouze55
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 08:34 | |
| - chenillard34 a écrit:
- Salut, oui le 298 est un bon moteur.
Je ne comprends pas trop mais si la découpe dans la plaque ne sert à rien , il suffit de la reboucher a+ bonjour cette decoupe dans la plaque de protection c est pour ne pas qu elle touche la vis de vidange elle ne semble pas etre d 'origine et a ete faite a la disqueuse. il me semble anormal de deposer l avant du tracteur pour vidanger | |
chenillard34
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 08:46 | |
| Salut, tu as une photo ? Si le moteur est d'origine c'est la plaque qui ne l'est pas... Ou alors c'est ce que tu dis au début si le carter est réversible, regarde la visserie si c'est possible. a+ | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2064 Age : 41 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 08:51 | |
| bonjour a tous, salut Manu, entièrement d'accord avec toi certainement que le carter est reversible et aurait été remonte a l'envers généralement le cote le plus profond du carter est vers l'arriere du moteur je dis bien "généralement" car il y a tout de meme quelques moteurs avec le cote profond devant bonne journee a tous | |
barbouze55
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 11:20 | |
barbouze55
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 11:22 | |
- Salut, tu as une photo ?
Si le moteur est d'origine c'est la plaque qui ne l'est pas... Ou alors c'est ce que tu dis au début si le carter est réversible, regarde la visserie si c'est possible. a+ [ tr]    VOILA LES PHOTOS | |
barbouze55
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 11:25 | |
Si le moteur est d'origine c'est la plaque qui ne l'est pas... Ou alors c'est ce que tu dis au début si le carter est réversible, regarde la visserie si c'est possible. a+ [ tr] file:///C:/Documents%20and%20Settings/carole/Mes%20documents/Mes%20images/photo%20carraro/photo%20carraro%20189.jpg file:///C:/Documents%20and%20Settings/carole/Mes%20documents/Mes%20images/photo%20carraro/photo%20carraro%20188.jpg file:///C:/Documents%20and%20Settings/carole/Mes%20documents/Mes%20images/photo%20carraro/photo%20carraro%20187.jpg VOILA LES PHOTOS | |
barbouze55
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 11:59 | |
VOILA LES PHOTOS oups desole j ai l impression que ca ne part pas apparement. les photos c est aussi complique que la mecanique je reessayes plus tard | |
barbouze55
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000 Dim 01 Fév 2015, 12:01 | |
VOILA LES PHOTOS oups desole j ai l impression que ca ne part pas apparement. les photos c est aussi complique que la mecanique je reessayes plus tard si vous pouviez m expliquer comment envoyer des photos. merci | |
 | Sujet: Re: moteur vm 298 a carraro supertigre 4000  | |
