Bonsoir à tous , salut philimor et Jean-Loup ,
Petite question : S'agit-il d'une machine électrifiée d'origine ou il manquerait juste le démarreur ou veux-tu électrifier complètement un modèle qui ne l'était pas ?
Dans ce dernier cas , il te faudra aussi trouver un volant moteur denté ; se rajoute une dynamo + régulateur , une batterie , un échappement compatible , et pour pousser le luxe et le raffinement à l'extrème , une bougie de préchauffe avec son controleur et sa résistance !!
Ci-joint quelques références Bosch :
- Démarreur : EGE 1,3/12 AR 5
- Dynamo 12 V : LJ/GGV 90/12/3000 R 2
- Régulateur : RS/ZB 60...90/12/1
- Bougie : KE/GE 1/2
- Controleur : SHWJ 7 L 1 Z
- Résistance : SWJ 10 L 15 Z
Ci-joint un lien vers une boutique ( sur Hébé DE ) ou ces pièces ainsi que les pièces concernant les F&S 500 W et 600 L , tracteurs et motoculteurs Holder apparaissent régulièrement à des prix encore relativement corrects :
http://search.ebay.de/_W0QQsassZholderliebhaber
En ce moment par exemple , tu y trouveras une pompe à injection pour 500 W / 600 L , une dynamo de 600 L , un injecteur , etc ... mais pour l'instant , pas de démarreur .
Pour le schéma électrique , laisse-moi quelques jours ;
Amicalement A +
