Batterie
-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 Batterie
serra1960
serra1960
Batterie Empty
MessageSujet: Batterie   Batterie EmptyMer 31 Déc 2014, 13:34
Bonjour à tous je reviens vers vous car je ne sais pas quoi mettre comme batteries car avec deux batteries12v 60a le moteur ne tourne pas avant il demare avec le câbles sur un camion si vous pouvez m aiguiller merci beaucoup
serra1960
serra1960
Batterie Empty
MessageSujet: Batterie   Batterie EmptyMer 31 Déc 2014, 13:37
Désole j ais oublie de préciser c est pour un fl 4 4cilyndres merci bonne journee
Masculin Nombre de messages : 12598
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyMer 31 Déc 2014, 14:37
salut,
la doc donne deux batteries de 56 Ah. attention, ne confond pas les ampères heures et les ampères, ça ne qualifie pas la même chose.
cela dit, les démarreurs en 24v de fiat sont gourmands ! n'esites pas a avoir des batteries un peu plus puissantes ! et verifie que tes charbons de démarreurs ne soient pas grippés et ne collent plus au collecteur, car si les charbons ne coullissent pas bien, tu consommes du jus et rien ne se passe !
serra1960
serra1960
Batterie Empty
MessageSujet: Batterie   Batterie EmptyMer 31 Déc 2014, 14:57
En fouinant j ais vu des batterie de demarage vu la structure du moteur plus la pompe hydraulique sur l arbre je commence a comprendre que c ne tourne pas
Batterie Empty
Batterie
» Probleme kubota B6000 ne démarre pas
» ( recherche) batterie
» BATTERIE 6V
» batterie
» batterie
