| fendeuse maison | |
+13migoo restomania PHILIPPE2877 staubman36 xle Le Brionnais François 59 fredorex 71340 julotracto jeannet champisere LOLO63 guillaume77 17 participants |
guillaume77
| Sujet: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 11:46 | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 12:03 | |
| Bonjour à tous.
Bravo Guillaume, c'est une belle réalisation.
Petite question: qu'elle est la qualité de l'acier que tu as utilisé pour faire les coins?
A+ Laurent. | |
champisere
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 13:34 | |
| Bravo ca va nickel cette fendeuse! à mon avis il a utilisé du c40 je pense non?
A+ | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 13:50 | |
Toujours aussi efficace,Guillaume et le bricolage, c'est du sérieux!!!!!
C'est rapide, un coup à l'allée et un au retour....
julotracto
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 14:02 | |
| Salut ! ah ouais quand même !!!!! J' ai seulement compris en voyant la vidéo que la fendeuse calibrez les buches fendues, et ce en travaillant des deux cotés a la fois c' est ca ?? Impressionnant !! chapeau @+ julien | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 14:27 | |
| bonjour tu es équipé guillaume avec la fraiseuse le semi auto et je supose le tour ça doit bien aller et en plus aller retour pas si tu as des tu les passes aussi ou à la fendeuse traditionnelle?
François 59
Nombre de messages : 52 Age : 25 Localisation : Orchies, Nord Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 14:29 | |
| Salut ! efficace et solide !!!! un ami en a fabriqué une que l on installe sur les fourches du telesco et ensuite on vide directe au dessus de la benne . A+ | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 14:43 | |
| salut françois tu as des photos de la votre | |
Le Brionnais
Nombre de messages : 129 Age : 67 Localisation : IGUERANDE 71340 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 14:46 | |
| Bonjour à tous, Ça semble efficace, du rendement grâce au va et vient qui fait qu'on fend des deux côtés. Le calibrage de la buche peut être intéressant. Je trouve malgré tout les coins pas très épais, il agissent plutôt comme de couteaux et je doute que ça fonctionne aussi bien dans les morceaux noueux tels que les têtes de chêne. A moins que la puissance suffise à trancher les nœuds?? Quoi qu'il en soit belle réalisation! Bon dimanche. | |
xle
Nombre de messages : 77 Age : 39 Localisation : pas de calais - somme Date d'inscription : 28/11/2009
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 15:13 | |
| Salut Guillaume, à moi aussi elle me plait ta fendeuse. Mais je vois que ton dos est encore sollicité pour retourner et placer le bois après chaque coupe. J'ai vu sur internet une fabrication maison d'un bras qui place la bille durant le retour. Sur ta machine, tu pourrais alors charger 2 billes, l'une se fend tandis que l'autre se replace. J'ai trouvé cette idée simple et efficace. le lien pour la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rMZYIXYxMto Tu as sorti ton Case pour la fendeuse, qu'en est-il de ton motoc avec la pompe hydro intégrée???? T'as eu peur de casser la fendeuse? lol bon courage pour le reste du bois a+ | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 15:26 | |
| xle elle est bien aussi celle de ta vidéo | |
staubman36
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 15:39 | |
| bonjour à tous, salut Guillaume simple et efficace, mais il fallait y penser je te dis bravo pour ta réalisation A+ de se revoir en 2015 (peut être autour d'une moisbatt rouge ???) en tout cas bonnes fêtes de fin d'année A+ à tous---philippe | |
François 59
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 16:45 | |
| fredorex, je fais des photos des que je peux surement semaine prochaine A+ | |
guillaume77
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 17:03 | |
| le bras pour le retour de buche est prevu, aujourd'hui c'etais le premier coup d'essai. je vais faire aussi un canal de chaque coté pour charger dans une remorque.
pour les coins c'est du standard, c'est un peu faiblard, je les remplacerais des qu'il seront usés. j'ai passé une tete de chene et le principe de fendre par tranche mermet de couper les nœuds sans trop de pb. apres il te restera toujours de moreceau qui te font chier comme avec une fendeuse vertical. le rendement est déjà bien améliorer et pour le peu que j'ai a faire c'est déjà pas mal! | |
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 17:43 | |
| bonsoir a tous , bonsoir guillaume77 c est efficace | |
restomania
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 19:09 | |
| bonsoir a tous bonsoir GUILLAUME superbe realisation comme d habitude la seule chose qui me gene c est que tu as du bois de chaque cote de la fendeuse!! en tout cas bravo! bonne soiree MIKA | |
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 19:19 | |
| bonsoir un grand bravos un sacré engin | |
| Sujet: Re: fendeuse maison Dim 21 Déc 2014, 21:41 | |
| Salut à tous ! salut Guillaume ! Rien ne t'arrête ! Je vois la fortune proche : fabricant de bûches de Noel ! Bon, ben moi, je vais retourner au bois avec mon merlin et mes coins... à+ | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: fendeuse maison Lun 22 Déc 2014, 13:20 | |
| comme toujours, du beau travail ! simplement géniale ta fendeuse. | |
equitracte
Nombre de messages : 21 Age : 51 Localisation : AISNE Date d'inscription : 09/07/2014
| Sujet: Re: fendeuse maison Lun 22 Déc 2014, 20:38 | |
| beau boulot fô tout couper en 50 mais sinon ça a l'air de bien avancer.... reste plus qu'à mettre 2 goulottes et 2 remorques et hop direct rangé... | |
llewlyn29
François 59
| Sujet: Re: fendeuse maison Lun 23 Fév 2015, 20:40 | |
| Sujet: Re: fendeuse maison | |
| fendeuse maison | |
