Problème embrayage Labor P9
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Rémy 85
Rémy 85
Problème embrayage Labor P9 Empty
MessageSujet: Problème embrayage Labor P9   Problème embrayage Labor P9 EmptyVen 31 Oct 2014, 10:17
Bonjour a tous .
Alors que je passais le canadien dans le jardin l'autre jour avec le Labor P9 , l'embrayage m'a fait " un truc bizar " .
Le câble tout détendue , et la commande n’agissait plus .
Donc j'ai désaccoupler le moteur et le pont pour voir ce fameux embrayage .
Du coup , c'était pas grand chose , juste un circlips qui était sortie de sa gorge .
Par contre l'état des plateaux et de la cloches sont plutôt inquiétant .
Problème embrayage Labor P9 891122WP20141029144313Pro
Problème embrayage Labor P9 154520WP20141029144041Pro
Pour les plateaux , est-il possible de leur faire faire un demi tour ?
Pensez vous que je peux continuer a m'en servir comme ca ou il faut changer la cloche ?
Rémy
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re: Problème embrayage Labor P9   Problème embrayage Labor P9 EmptySam 01 Nov 2014, 22:01
Bonsoir à tous et à toi Rémy
Et bien, c'est pas trop tout ça, dans l'état actuel  c'est même vraiment mort affraid
Le mieux ce serai de trouver de l’occasion, perso je rechargerai a la soudure inox ( c'est pas moi qui ferai la soudure,je suis pas capable trop fin, le cousin soude et moi je fais la remise aux côtes) cloche et disques compris .
La plus grosse difficulté c'est de faire en sorte que tous les pipions soit en appuies dans les encoches de la cloche, c'est long , il faut être précis mais c'est faisable .
Amicalement j-m 54
Masculin Nombre de messages : 5342
MessageSujet: Re: Problème embrayage Labor P9   Problème embrayage Labor P9 EmptyDim 02 Nov 2014, 04:56
Bonjour remy,bonjour jean-marie,bonjour a tous.
Il a due travailler dure ton P9,pour en arriver la.
Comme le dis jean-marie,le mieux c'est de recharger et d'ajuster.
A la soudure TIG,ça va bien,mais il y a du temps a passer.
Parce que,ça ne va pas être facile de trouver la pièce au détail,il en est passé une fois sur le bon coin,le motoc était démonté et a vendre en pièces détachées.
Bon dimanche a tous.
» Embrayage LABOR P20
» Embrayage labor cadet
» recherche disque embrayage labor p 20
» (Recherche) embrayage labor p 1352
» ( Recherche ) embrayage pour Labor L05
