| probléme conduite D'huile W810 | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 26 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: probléme conduite D'huile W810 Mer 30 Juil 2014, 11:19 | |
| Bonjour a tous j'avias une fuite sur la conduite dhuile sur 810 en démonten la conduite sur le cache culbuter en alu pas de join mais du téfelon"" . aprés avoir refais les joins en cuivre je me ren compte que le pas de vis femelle et foiré ! séré au max posible démarage et la inondation d'huile !! Que faire ? trouver la piéces 853 ( cache culbuteur) ? ou percé plus gros et méttre une chemise ? (je sais méme pas si sa ce fait ) je suis preuneur de toute les idées possible. merci Adrien | |
guizmai
Nombre de messages : 119 Age : 41 Localisation : 26140 saint rambert d ' albon Date d'inscription : 13/07/2014
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 Ven 01 Aoû 2014, 17:21 | |
| salut . si le filetage est foiré tu peu voir pour faire pose un hélicoi ou une douille ( un hélicoi est un filetage rapporter , comme un ressort ) | |
philippe 55
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 Ven 01 Aoû 2014, 19:00 | |
| bonsoir Adrien ! je suis comme toi j'ai foiré le filetage femelle de la conduite d'huile du w810 j'ai percé a 7mn et j'ai taraudé a 8 maintenant il faut que je retrouve un morceau qui va dessus bonne soirée philippe | |
guizmai
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 Ven 01 Aoû 2014, 19:24 | |
| salut . https://i.servimg.com/u/f39/18/94/32/91/helico10.jpg les hélicoil https://i.servimg.com/u/f39/18/94/32/91/self-t10.jpg les douilles fileter | |
philippe 55
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 Ven 01 Aoû 2014, 19:51 | |
| bonsoir guizmai! oui ça parait pas mal philippe | |
nicolas 49
Nombre de messages : 983 Age : 49 Localisation : TIGNE Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 Ven 01 Aoû 2014, 20:27 | |
| bonsoir à tous , voici le lien d'un forum ami ou j'explique comment j'ai résolu le même problème. le gars qui m'a vendu l'insert ma' vendu le raccord banjo qui va avec. si ça peut aider... nicolas http://bouyer.forumactif.org/t4510-refaire-un-filetage | |
guizmai
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 Ven 01 Aoû 2014, 20:50 | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 Sam 02 Aoû 2014, 23:06 | |
| Bonjour a tous les hélicoils on l'aire d étre une bonne solution mais ou les acheter et surtout le bon pas ces du 25 au pouce donc un pas de 125 ( il me semble) Nicolas 49: pour le raccord banjo on parle de la vis percé ou de la conduite d'huile ? je recherche donc : soit une piéces en alu soit un hélicoil ou encore une vis plus long car le pas de vis nes pas casser jusqu'au bout ! j'ai commencer a nétoyer les élettes"" avais vous une astuce pour les nétoyers ? et pendant que j'y suis la pas de vis du volant moteur il est inversé ou pas ?? Merci Adrien | |
| Sujet: Re: probléme conduite D'huile W810 | |
