Rodber09
Nombre de messages : 23 Age : 75 Localisation : 31 et 09 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: motoc monoroue Mer 16 Juil 2014, 14:48 | |
| Bonjour a tous, Utilisant un PP2X régulièrement qui a remplacé un PP4BT je suis en recherche d'un monoroue: PP1, PPMS ou PPU, m^me incomplets ou mauvais état? Cordialement à tous et vive les machines qui travaillent
Rodber09
| Sujet: Re: motoc monoroue Jeu 17 Juil 2014, 13:56 | |
| Peut être un PP1 prés de chez moi mais état bloc de rouille et moteur à changer! Un contact avec un PPU en 2 roues. pas trop loin et à prix abordable ( moins de 150€) J'aurai besoin de vos éclairages sur les pièces nécessaires pour le passer en mono roue: jante.....et avis sur la maniabilité et le poids ds cette version en comparatif au PP1 ou PPMS? Merci de vos conseils éclairés | |
alex79
| Sujet: Re: motoc monoroue Jeu 17 Juil 2014, 20:21 | |
| Salut, Pour le PPU il te faut une jantes pour le passer en monoroue après sa depend qu'elle(s) outils tu veut mettre dessus ? A+ Alex | |
Rodber09
| Sujet: Re: motoc monoroue Jeu 17 Juil 2014, 21:23 | |
| bonsoir, essentiellement un soc butteur. cdlt | |
Rodber09
| Sujet: Re: motoc monoroue Ven 18 Juil 2014, 12:03 | |
| trouvé un PP1 remotorisé avec un Bernard 3cv. à suivre | |
jean-marie54
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: re: motoc monoroue Ven 18 Juil 2014, 19:42 | |
| Bonjour Rodber et à tous Si vous donner suite à cette histoire,j'aimerai quelques photos de ce pp1 "remotorisè ", j'ai moi même motorisè mon épave avec un moteur Solo 2t 123cm3 deux vitesses à la poignée, c'est peut-être pas trop beau, mais très efficace, et surtout je ne cours plus derrière, après la modification de la transmission , en deuxième a 2200t il avance à 1,9km heure( tranquille, un pas de vieux avec de la puissance à creusè une tranchée avec la roue Pour les patates j'utilise un ppu en mono roue fer ,fabrication plus ou moins maison, mon butoir Staub a grandes oreilles relevables fait de très belles buttes mais il faut du lourd pour le trainer , par contre il faut dominer l'animal Voila c'est mon modeste avis . Amicalement j-m 54 | |
Rodber09
| Sujet: Re: motoc monoroue Ven 18 Juil 2014, 23:39 | |
| Merci pour votre réponse, Je vais le rentrer d'ici début aout et je vous envoie des photos. En fait il a adapté un double étage à réducteur avec premier étage (sortie moteur avec courroie trapézoïdale et embrayage a main type moto intégré dans la poulie) puis deuxième étage à chaine type moto sous carter avant d'attaquer le 3 eme d'origine ds la roue avec bain d'huile. Je vais essayer de redémarrer tout ça et je vous tiens au courant. Avantage moteur Bernard 4T, indépendant et avec réservoir intégré en état et transmission primaire à courroie donc plus souple! Pour la vitesse faut voir aux essais, mais vu l'age du propriétaire je doute qu'il ai galopé derrière et en plus il fournis avec un griffon et deux soc dont un arrache patates. Bien sur il ne sera pas collector Staub!
| Sujet: Re: motoc monoroue | |
