| branchement alternateur | |
ber971
Nombre de messages : 17 Age : 60 Localisation : Marnay 70150 Date d'inscription : 17/02/2013
| Sujet: branchement alternateur Lun 30 Juin 2014 - 20:21 | |
| Bonsoir,
Je vais commencé le remontage de mon Massey 42.8 que j'ai laissé en stand by pendant un an suite à problèmes de santé ! Avant ces problèmes, j'ai enlevé tout le faisceau pour le refaire J'ai pris des photos qui malheureusement depuis ont disparues avec le disque dur de mon ordinateur!
Quelqu'un aurait il un schéma ; j'ai avant mon problème démonté le faisceau car la batterie se déchargeait si non utilisation du tracteur et un copain m'avait expliqué que mon circuit électrique était mal fait ! Perso j'ai un alternateur avec régulateur intégré
Merci si vous avez photos et autres Le Massey 42 est identique au niveau moteur au 37 et d'autres Massey équipés du moteur A3152 | |
schpounz
| Sujet: Re: branchement alternateur Lun 30 Juin 2014 - 20:34 | |
| Bonsoir Ber971
Faites un photo de l’arrière de votre alternateur ou donnez la marque , suivant les marques la connectik change
mais dans tous les cas vous avez une sortie charge qui souvent est en 14 carré qui va a la batterie ou rejoint le + batterie au démarreur
une excitation qui part l' après contact (fil sans tension contact coupé si non décharge batterie assurée après arrêt prolongé )
et le témoin de charge qui monte au voltmètre de votre tableau de bord
Karl | |
ber971
| Sujet: Re: branchement alternateur Lun 30 Juin 2014 - 20:48 | |
| J'essaie de mettre une photo | |
ber971
| Sujet: Re: branchement alternateur Lun 30 Juin 2014 - 20:59 | |
| ca n'a pas marché et j'essaie de nouveau
ber971
| Sujet: Re: branchement alternateur Lun 30 Juin 2014 - 21:31 | |
| de nouveau | |
ber971
| Sujet: Re: branchement alternateur Lun 30 Juin 2014 - 21:49 | |
| oups erreur de ma part C'est une photo de mon démarreur en kit J'essaie de nouveau | |
Gérard55
| Sujet: Re: branchement alternateur Mar 1 Juil 2014 - 3:30 | |
| Bonjour Ber Gérard | |
schpounz
| Sujet: Re: branchement alternateur Mar 1 Juil 2014 - 9:34 | |
| Bonjour a tous
Ber971 !!!! l'indicateur de charge sur votre tracteur est-il une lampe témoin ou un voltmètre ???
pour exploiter la photo il faudrait qu'elle soit bien de face a la flasque arrière de l'alternateur et net
Karl
ber971
| Sujet: Réponse Jeu 3 Juil 2014 - 7:55 | |
| Bonjour, Je vais refaire une photos pour qu'on voit bien l'arrière de cet alternateur avec les indications
Sur mon Massey, il y a juste un ampèremètre qui ne fonctionne plus car non branché je suppose Merci J'essaie de faire cela ce soir ou demain matin
ber971
| Sujet: refaire une photo ! désolé pour l'orthographe Jeu 3 Juil 2014 - 7:56 | |
piaf85
| Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 3 Juil 2014 - 9:18 | |
J'ai fait ce branchement sur un Mc Cormick F240 pour remplacer la dynamo d'origine. Il était équipé d'un ampèremètre d'origine. Le branchement est très simple mais il est impératif d'installer un coupe batterie sinon à l'arrêt l'alternateur bouffe tout le courant et décharge la batterie, sinon c'est super !
Daniel
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 3 Juil 2014 - 11:33 | |
| - piaf85 a écrit:
- Bonjour,
Daniel
Euh il y a un sérieux souci, car un alternateur en bon état est constitué pour la partie "puissance" (bornes B+ et B-) d'un pont de plusieurs diodes qui a pour objectif de convertir la tension alternative en tension continue redressée. Ce pont de diodes est "bloqué" (= non passant) lors de l'arrêt de rotation du moteur. En conséquence, un alternateur en bon état et correctement branché ne peut pas décharger la batterie. Il faut simplement couper le circuit d'excitation (qui lui reste consommateur) par une clé de contact ou un interrupteur comme indiqué sur les schémas. Par contre, si une ou plusieurs diodes de puissance sont détériorées... | |
piaf85
| Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 3 Juil 2014 - 11:51 | |
| Bonjour Yves, Je précise, mon tracteur ne possède pas de clé de contact et l'alternateur provient d'une Citroën C 15. En plus, j'ai ajouté un témoin lumineux associé au coupe batterie pour éviter d'oublier de couper le circuit, (j'ai une petite tête ! ) et aucune connaissance en électricité auto. Daniel | |
JujuY
| Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 3 Juil 2014 - 12:01 | |
| Ok, mais ce n'est pas un coupe-circuit qu'il faut installer mais une clé de contact ou équivalent (interrupteur) comme symbolisé sur les deux schémas plus haut. Le rôle de cette clé de contact, c'est de couper l'alimentation du circuit d'excitation (incorporé ou non) de l'alternateur. La phrase suivante est donc inexacte : - piaf85 a écrit:
- J'ai fait ce branchement sur un Mc Cormick F240 pour remplacer la dynamo d'origine
piaf85
| Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 3 Juil 2014 - 13:59 | |
| OK,
mais tout le monde, je pense , aura compris que j'ai remplacé la dynamo d'origine par un alternateur, et malgré le coupe batterie, tout fonctionne parfaitement.
Daniel | |
| Sujet: Re: branchement alternateur | |
