| manque une piece je connais pas le nom | |
evilghost94
Nombre de messages : 33 Age : 51 Localisation : 77169 Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: manque une piece je connais pas le nom Mer 11 Juin 2014, 21:25 | |
| bonsoir, il me manque une piéce qui se met a la place du roto... je met une photos si quelqu'un en a une... peut il me la vendre svp | |
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Mer 11 Juin 2014, 21:36 | |
| bonsoir tu peux la faire et tu mets un bout de chambre a air pour faire le joint | |
evilghost94
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Mer 11 Juin 2014, 21:49 | |
| euh... je suis pas trés bon bricoleur quelle type de métal faut-il... | |
alain50
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Mer 11 Juin 2014, 22:04 | |
| salut il te faut un bout de tôle de 4 mm et çà fera l'affaire , j'en ai fait une et en plus je lui ai mis un manchon pour ateler la remorque qui va sur mon PP180 | |
evilghost94
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Mer 11 Juin 2014, 22:09 | |
| ah OUII t'assure un max alain50... par contre sa force pas trop sur les tiges filtré de tirer une remorque... | |
alain50
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Mer 11 Juin 2014, 22:17 | |
| salut c'est 2 vis de 12 et ce ne doit être de l'acier a ferrer les lapins il faut que ce soit serré ce qui est le plus mauvais c'est le jeu | |
evilghost94
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Jeu 12 Juin 2014, 00:03 | |
| lol ok je vais faire comme toi... sauf si je trouve la pièce avant | |
julotracto
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Jeu 12 Juin 2014, 22:37 | |
| salut a tous.
Emak le distributeur de staub, a toujours cette pièce en stock.
n ' étant pas moi même très bricoleur, j' en ai acheté une ca m 'a couté de mémoire 10€ pour mon ppxs6
bonne soirée et bonne recherche.
Sur le site staub tu doit avoir les revendeurs sur ton secteur. | |
alain50
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Ven 13 Juin 2014, 10:39 | |
| Salut a tous ,j'ai retrouvé celle d'origine et elle fait 2,5 mm d'épaisseur et avec les lumières embouties pour un meilleur serrage et bonne journée sous le soleil | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom Ven 13 Juin 2014, 22:10 | |
| Bonjour à chacun.
J'appelle cela la plaque de protection de pdf.
Il faut surtout qu'elle : - empêche les impuretés d'entrer vers la mécanique, - résiste au serrage d'un poignet bien constitué, - n'accumule pas la terre en partie inférieure lors du labour, - se range avec l'attelage universel afin d'éviter de trop la chercher ! (utilité d'un perçage au lieu d'une des lumières.
En dépannage, un morceau de plinthe bien taillé devrai faire l'affaire.
@+ Pascal | |
| Sujet: Re: manque une piece je connais pas le nom | |
