| Honda f400 s'arréte | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Honda f400 s'arréte Lun 09 Juin 2014, 13:07 | |
| Bonjour à tous Je fait appel à vos lumières pour résoudre un problème sur un moteur honda G35 sur honda F400. Après un nettoyage du carbu aux ultrasons , réglage du flotteur , absence de prise d'air , le moteur s'arrête dès que je met hors service le starter . Il y a-t-il une autre raison pour expliquer ce phénomène ? Essais effectués sans filtre à air . | |
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Lun 09 Juin 2014, 18:08 | |
| bonjour pipodiato il faut toujours commencer par le plus con l'essence est ouverte a fond? en enlevant la durite est ce que l' essence coule ? pointeau coincée? gicleur bouché cordialement migoo | |
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Lun 09 Juin 2014, 18:38 | |
| Bonjour à tou(te)s , Bonjour Pipodiato et Migoo, Est-ce que tu as fait les ultrasons avec les gicleurs montés ? même démontés ... il peut y avoir des particules qui se décrochent, après le bain , et qui bouchent les gicleurs ( le plus souvent le ralenti...parce que plus petit !! ) Donc vérif à l'oeil.... soufflette et même brin de câble de vélo ( ou autre brin très fin... pour déboucher ) et re-soufflage des puits du carbu. Aussi, pensez aux réglages de base, des vis de richesse et de butée papillon .... Amicalement, Claude. | |
pipodiato
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Lun 09 Juin 2014, 20:54 | |
| bonjour à tous j'avais tout nettoyé avec fil d'acier et soufflette et n'ayant pas de résultats j'ai confié le carbu à un concessionnaire honda pour lui faire un nettoyage aux ultrasons mais le problème subsiste . La cuve se rempli bien , le débit du tuyau d'alimentation au carbu est bon . Starter ouvert à 1/2 le moteur tourne mais dès que le clapet est à fond le moteur s’arrête . | |
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Lun 09 Juin 2014, 21:21 | |
| Re,
As-tu essayé de retoucher la position mini du papillon ( butée un peu plus ouverte ) et la vis de richesse.... serrée ( sans forcer ) puis dévissée d'un tour et 1/2 ?? Note , quand même de combien tu revisses...ça peut servir à retrouver le réglage si ça continue à déconner !!!
Claude. | |
pipodiato
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Lun 09 Juin 2014, 22:08 | |
| j'ai tout essayé 1t1/2 ---2t---2t1/2 --- 3t.à la vis de richesse . Butée de ralenti vissée pour augmenter le régime minimum . Quel que soit la position de l’accélérateur , le moteur s’arrête. Si quelqu'un a un carbu d'occasion pour moteur honda G35, je suis preneur . | |
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Mer 11 Juin 2014, 16:56 | |
pipodiato
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Mer 11 Juin 2014, 17:57 | |
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Mer 11 Juin 2014, 18:19 | |
| Suite, Non les pièces en laiton et autres ne sont pas sensibles.... mais les retirer permet au vinaigre de bien circuler dans tous les puits et donc de mieux "nettoyer" , ce n'est pas la peine de mettre le flotteur, mais tu peux mettre tes gicleurs et autres tubes.... Bonne manip. Claude. | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Mer 11 Juin 2014, 18:46 | |
| Bonjour à tous; bonjour Pipodiato.
Perso je remonterai le filtre à air car celui-ci freine un peu l'arrivée d'air ce qui a pour effet d'avoir un mélange air/essence plus riche (comme c'est le cas avec le Starter) et comme tu dis qu'avec le Starter ça fonctionne ...
A+ Laurent. | |
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Dim 19 Oct 2014, 22:44 | |
| Salut à tous !
Pipodiato, as-tu résolu ton problème ? j'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu ne pouvais pas accélérer ! et je ne dois pas être le seul !
pipodiato
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte Dim 19 Oct 2014, 23:41 | |
| - pony53 a écrit:
- Salut à tous !
@+ Bonjour non le problème est resté en suspend ,j'ai l'impression de perdre mon temps avec ce moteur . | |
| Sujet: Re: Honda f400 s'arréte | |
