| Sujet: info pour demonter un moteur w112bis Sam 01 Sep 2007, 11:28 | |
| bonjour, je dois changer mon moteur (w112bis) sur mon pp6b pour le remplacer par un w112. petit probleme j'ai retiré tous les petits ecrous qui le fixe, il se deboite un peu (1cm à peine) mais il y a qqch qui bloque. faut il devisser qqch d'autre ou retirer une autre visse que je n'aurai pas vu????? si quelqu'un peut m'eclairer un peu je lui serai tres reconnaissant merçi jm |
| Sujet: Re: info pour demonter un moteur w112bis Sam 01 Sep 2007, 11:57 | |
| Bonjour à tous , salut motocult700 , Tu as probablement défait les boulons qui fixent le moteur sur le flasque d'adaptation , et c'est l'embrayage qui retient le moteur ; or c'est le flasque qu'il faut désolidariser du pont ( de mémoire fixé avec 6 écrous ) , et la , ca vient tout seul .... Par contre , après cette opération ton PP6 se transforme en PP5 ( 3 cv de moins ) Amicalement A + | |
| Sujet: w112 Sam 01 Sep 2007, 12:16 | |
| bonjour dedemabec, effectivement c'est ce que j'avais fait, je vais retirer le flasque comme tu m'as dit, merçi pour le tuyau je te tiens au courant. jm |
| Sujet: w112bis Sam 01 Sep 2007, 18:07 | |
| super , j'ai reussi à demonter le moteur sans probleme, merçi encore |
| Sujet: Re: info pour demonter un moteur w112bis | |
