pochette de joint W112bis
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 177
pochette de joint W112bis Empty
MessageSujet: pochette de joint W112bis   pochette de joint W112bis EmptyMer 26 Mar 2014, 12:13
Vu que mon PP3B est presque fini et que j'avais peur de m'ennuyer, j'ai acheté un PP6B avec moteur W112BISL que je compte bien refaire à neuf. Il est dans l'ensemble en pas trop mauvaise état, il a toutes ces masses, plus un cultivateur, un arrache patates et une herse il manque juste les 2 tiges de commande de declabotage (les barres filetées à chaque bout)d'ailleur si au passage quelqu'un a ça....
Mais il n’a pas tourné depuis plus de 10 ans (il n'est pas bloqué c'est deja bien). Donc forcément il n'y a plus de compression(siege de souppape d'echapement tres probablement). Je vais démonter entièrement le moteur pour le refaire. Il va donc me falloir la pochette de joint. Et pour le moment, le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas donné. J’ai rien trouvé en dessous de 135€. Alors, est ce que quelqu'un a un plan pour trouver ça a un peu moins chère?
Et au passage si vous avez un brabant pour le PP6 et/ou le pp3 je suis preneur aussi Smile
Merci d'avance
2012raph07
2012raph07
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Tiges   pochette de joint W112bis EmptyMer 26 Mar 2014, 12:34
Bonjour Maddiver,
J'ai 2 tiges si ça peut te dépanner, mais j'avais eu du mal à les démonter. Je n'ai pas pu sauvegarder les systèmes d'accroche sur les commandes de clabots et sur un côté le filetage est raccourci.
pochette de joint W112bis Imgp0316
pochette de joint W112bis Imgp0317
Au cas où ça t'intéresserait, elles se trouvent en Sud Ardèche
Raph
maddiver34
MessageSujet: Re: pochette de joint W112bis   pochette de joint W112bis EmptyMer 26 Mar 2014, 13:59
parfait, merci beaucoup, c'est exactement ce que je recherche. contacte moi en MP pour les details
» Pochette de joint
» [Restauration pont pp2b] roulement, joint spi & pate à joint
» prix pochette de joint
» pochette de joint divers bernard en vente
» Pochette de joint pour mon PP3B moteur Bernard W110 Bis
