| démontage poulie scie à buches ? [soldé] | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Ven 21 Mar 2014, 16:32 | |
| J'ai mis sur la table d'opération ma scie à buches. " /> Les dents sont un peu émoussées, et la lame a un peu chauffé. Rien de grave. Comme les roulements grattent un peu, j'ai décidé de les changer et repartir à neuf. Première surprise, c'était des rivets/clous qui maintenaient les couvercles des roulements en place. Je dis bien c'était .... Ce sera taraudé et remplacé par des vis. Ensuite impossible de démonter la poulie. J'ai essayé avec un arrache moyeu, mais sans trop forcer, je n'ai pas envie de casser la poulie. J'ai essayer de dévisser mais rien. C'est monté comment ? " /> Merci
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Ven 21 Mar 2014, 17:44 | |
| bonjour regarde des fois si il n'y a pas un trou sur la portée de la courroie des fois ces poulies sont goupillées A+ | |
Brioche
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Ven 21 Mar 2014, 19:55 | |
| Nettoyage de la poulie : pas de trou, pas de trace de goupille
Est-ce que la poulie peut être filetée? vissée sur l'arbre ?
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Ven 21 Mar 2014, 19:57 | |
| re je ne pense pas peut étre un montage conique si elle est filetée tu devrait le voire A+ | |
Brioche
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Ven 21 Mar 2014, 20:20 | |
| Je n'ai pas vu d'amorce de filetage Je pense aussi que c'est conique. Je viens de tester le décapeur thermique+arrache moyeu, encore raté carambar !! (pour les tintinophiles) | |
mimi57
| Sujet: démontage de poulie Ven 21 Mar 2014, 20:22 | |
| bonsoir vue la 1er photos il 'y a un boulon peut-être avec une couprille la poulie et peut-être avec un filet enverse des aiguille d'une montre autre solution je pence qu'il y a une clame a pivot sur l'axe
essaye de mètre l'arrache en pression et tu tape avec un gros marteaux sur l'axe avec un bois bien dur si cela et le cas il va sortir tous seuil une ides parmi d'autres a+ mimi57 | |
Brioche
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Sam 22 Mar 2014, 11:47 | |
| Pas de clavette Pas de goupille Tentative pour dévisser, rien et pourtant bien serré dans l'étau entre deux blocs de caoutchouc dur Je pense que c'est un cône, qu'il a un peu glissé et qu'il s'est soudé. " /> | |
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Sam 22 Mar 2014, 12:04 | |
| Je te propose de chauffer la poulie au chalumeau (sur la bouteille de gaz butane ou propane) 'jusqu'au rouge (ou pas loin), et là, en tapant derrière elle devrait venir, sans rien endommager. Bonne chance. BS |
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Sam 22 Mar 2014, 14:01 | |
| Salut les potos !
D'abord, chauffe fort la poulie au chalumeau. Si tu peux arriver au rouge, c'est encore mieux ! Puis, jette de l'eau froide dessus, jusqu'à ce que ça ne grésille plus ni ne fasse de vapeur. Après, un coup d'extracteur avec un bon choc en bout devrait désolidariser l'ensemble.
Nono | |
Brioche
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Lun 24 Mar 2014, 18:54 | |
| la poulie a causé sous la torture, elle s'est décollée sous presse. Je suis allé chez un copain équipé, on a presque atteint 10 tonnes !
C'est bien un cône.
Merci à tous | |
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] Lun 24 Mar 2014, 21:19 | |
| Salut les potos ! Pfff, trop facile, Marc, c'est pas drôle si tu ne souffres pas un petit peu lorsdes démontages !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: démontage poulie scie à buches ? [soldé] | |
