maurice
Nombre de messages : 182 Age : 79 Localisation : isere Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: CASE 580 K turbo 4*4 de 1995 Sam 08 Mar 2014, 21:34 | |
| Bonsoir Je suis à la recherche du manuel atelier du moteur tractopelle CASE 580K turbo 4*4 de 1995 . Le problème est présence de gasoil dans l'huile du moteur la pompe alimentation est neuve donc il reste la pompe injection qui doit fuir par le palier .
Ou trouver la documentation pour dépose et pose calage de la pompe ? Le tracto est équipé d'une pompe rotative bosch . Merci pour votre aide . Maurice | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: CASE 580 K turbo 4*4 de 1995 Dim 09 Mar 2014, 17:49 | |
| allo tout le monde je n'ai pas de manuel , par contre du rouge dans le carter d'huile ne peut provenir a ma connaissance de la pompe a injection tu ferais mieux de commencer par le plus simple ,la pompe mécanique d'alimentation. bonne journée a tous un pauv' paysano | |
maurice
| Sujet: Re: CASE 580 K turbo 4*4 de 1995 Dim 09 Mar 2014, 18:01 | |
| Bonjour * La pompe d'alimentation est neuve c'est par le que j'ai commencé et c'est pour cela que j'accuse la pompe injection le palier doit fuir et c'est pas une lucas mais une rotative bosch et c'est la raison de ma recherche de la page ou du chapitre de la dépose pose et calage de celle ci . Merci pour l'aide . Maurice | |
| Sujet: Re: CASE 580 K turbo 4*4 de 1995 | |
