| renseignement sur les dynastar | |
+5MZD77 pony53 berni74 PHILIPPE2877 marcelin 9 participants |
marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 18:25 | |
| bonjour je cherche des renseignements concernant les dynastars font elles toutes la même puissance? faut il un relais? comment se branchent ses bêtes la?.... je souhaiterai équipé mon pp4bt avec moteur bernard w610 merci pour vos renseignement
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 18:42 | |
| bonsoir Marcelin les dynastards ont 2 voltages 6 et 12 volts il te faut un regulateur avec | |
berni74
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 18:51 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Marcellin, Regarde le post à NonoMarc propose une dynastart de W810 A+, Berni . | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 19:34 | |
| Salut les érudits de la mécanique !
c'est quoi la différence entre une dynastar et un démarreur ?
(ben oui,quoi ! j'ai bien le droit de vouloir m'instruire ! )
Bonne soirée à tous ! | |
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 19:38 | |
| bonsoir Pony une dynastart sert a démarrer et a charger une batterie un démarreur sert a démarrer un alternateur a charger | |
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 19:42 | |
| Salut Michel, La Dynastar en plus de faire démarreur , elle fait la fonction de dynamo , Deux en un mais c'est ancien Il y en a eu pas mal en motoplaisance... Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 20:10 | |
| Merci les pros ! je m'endormirai ce soir moins c.., enfin, encore un peu plus intelligent ! à+ | |
marcelin
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 20:16 | |
| merci pour vos réponse je regardais sur le bon coin mais pas une n'est vendu avec un regulateur
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 21:07 | |
| C'est encore utilisé sous forme 'd'alterno-démarreur' pour certains dispositifs Start&Stop sur voiture
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 21:18 | |
| re bonsoir a tous sur mes motostandard (tracteur)ils en ont tous une sur les voitures anciennes (1ere 4l en 6volts et certaines autres en 12 volts ) la boite alu a coté de la gaine jaune | |
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Lun 10 Fév 2014, 21:30 | |
| Re à tous ... Lui, il a peut-être des régulateurs avec son stock ... : http://www.leboncoin.fr/bricolage/570318411.htm?ca=12_s Claude. | |
marcelin
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Mar 11 Fév 2014, 17:15 | |
| salut merci pour la photo sur le bon coin on trouve beaucoup de dynamo qui ressemble à des dynastars les dynamos peuvent elles faire office de démarreur? | |
guillaume.s
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Mar 11 Fév 2014, 17:33 | |
| Salut
Non une dynamo ne fait que produire de l'électricité.
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Mar 11 Fév 2014, 17:41 | |
| bonsoir a tous salut Guillaume mais beaucoup de personnes appellent ça dynamo que se soit une dynamo ou une dynastart meme certains appellent ça démarreur donc je pense qu il faut leur demandé a quoi elle servait et demander combien de branchement il y a dessus | |
schpounz
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Mar 11 Fév 2014, 18:56 | |
| Bonsoir Guillaume S
Une dynamo peut se mettre en moteur a la condition de l’exciter par rhéostat elle devient un moteur a courant continu mais ne peut pas entrainer un moteur sa conception ne lui offre très peu de couple moteur
Quand a la dynastart elle fait les deux dynamo et démarreur donc quatre inducteurs dont deux en position de shunt pour l’excitation et balais sur collecteur, une partie démarreur avec deux inducteurs avec balais et qui ont l'induit en commun
En aucun cas elle peut être assimilé comme alternateur, car elle délivre du courant continu ou pseudo continu pour les puristes et qu'un alternateur délivre comme son nom l'indique du courant alternatif qui doit être redressé par un pont de diodes, pour être utilisé afin de recharge batterie
A+ | |
berni74
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Mar 11 Fév 2014, 20:36 | |
| Bonsoir à tous,
Donc la Dynastar serait un mixte des 2 types excitations, shunt pour la fonction dynamo et série pour la fonction démarreur. Ce qui permet d'avoir un couple plus important en démareur.
A+, Berni | |
rex60
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar Mar 11 Fév 2014, 22:05 | |
| bonsoir à tous; c'est ça Berni, en démarrage elle bouffe 30Amp!, mon "doigt alliancé" s'en souvient encore bonne soirée rex | |
| Sujet: Re: renseignement sur les dynastar | |
