| question siege de soupapes ?? | |
| Sujet: question siege de soupapes ?? Ven 07 Fév 2014, 12:11 | |
| bonjour a tous une question :sur des postes j' ai lue que le siege de soupape ne devait pas dépasser 1mm de large. quel est la procédure pour le réusiner. je possede une espèce de fraise don je ne connait pas le nom conique d'un coté et plate de l'autre est ce que l'angle de cette fraise est différente de celui de la soupape est que la portée se fait entre le plat du cylindre ou de la culasse et la partie usinée par la fraise?? et les soupapes faut il les réusiner si elles dépasse 1mm de portée
bonne apres midi a tous
michel3481
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? Ven 07 Fév 2014, 15:00 | |
| bonjour en théorie , c'est deux fraises qu'il faut , et l'angle est différent de l'angle du siège de la soupape , de plus les axes des fraises sont bridés sur les guides (en bon état ) un schéma est mieux compris que des paroles . note que les dimensions des soupapes sont importante par rapport à certain de nos moteurs mais les angle de 60 ° et 30 ° ne change pas A plus Michel | |
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? Ven 07 Fév 2014, 15:43 | |
| salut merci pour ta réponse michel cela m'éclaire un peut ou peut on se procurer ces fraises?? cordialement migoo
michel3481
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? Sam 08 Fév 2014, 21:50 | |
| bonsoir malheureusement ça n'existe quand kit (du moins je crois ) comme celui-ci bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? Sam 08 Fév 2014, 21:54 | |
| re j'ai regardée sur internet et vue les prix bonne soirée | |
schpounz
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? Dim 09 Fév 2014, 00:05 | |
| bonsoir a tous enfin de compte Migoo l'angle de portée des sièges varie selon son matériau et des gaz qui laisse passer et celui de la soupape, il oscille entre 42° et 53° Pour le matériel utilisé en dehors du banc de rectification nous avions un outil Biem Muler dépassé , surtout pour les sièges alliés avec le tungstène , maintenant dans le portatif vous avez Neway qui donne de très très bon résultat avec trois modèles et leur interface vous faites pratiquement l'ensemble des moteur A+ | |
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? Dim 09 Fév 2014, 10:16 | |
| bonjour remerciement a shpounz et a michel A+ | |
c ridel
Nombre de messages : 1149 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? Dim 09 Fév 2014, 16:59 | |
| Bonjour
J'utilise depuis toujours le jeu de fraise NEWAY avec différents axes pilotes dont quelques uns extensibles très pratiques lorsque les guides de soupapes sont usés Un très bon outil de restauration pour petits et moyens moteurs | |
| Sujet: Re: question siege de soupapes ?? | |
