joints de sortie de boite pp3b
Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
5 participants
moustache78
joints de sortie de boite pp3b Empty
MessageSujet: joints de sortie de boite pp3b   joints de sortie de boite pp3b EmptyMer 05 Fév 2014, 14:34
les joints de sorties de boites au niveaux des roues du staub de mon beau père fuis
je trouve ces pièces chez quel fournisseurs avez vous aussi un prix a peut près ?
ce sont des joints spi ?
et puis ma dernière question je peut remplacer l'huile de ricin asse onéreuse par une autre huile et laquelle ?
Merci a bientôt .
Moustache .
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: joints de sortie de boite pp3b   joints de sortie de boite pp3b EmptyMer 05 Fév 2014, 17:12
tu peux trouver des spi sur le net chez 1001 roulements, 123 roulements ou autres
pour le prix, environ 4€ chez 123 roulements:
http://www.123roulement.com/joint-NBR-OAS-48-65-10.html
sinon chez tout bon fournisseur de pièces auto ou industrielles
olivier
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: joints de sortie de boite pp3b   joints de sortie de boite pp3b EmptyMer 05 Fév 2014, 23:36
bonsoir,
moi je commande mes joint et roulement chez DEMAY LESIEUR
les joint spy de roue 48 x 65 x 10 je les est a 2.30 euros pieces
pour l'huile je mes sa : http://www.millersoils.fr/fr/shop/huile-boite-de-vitesse-ep-140-gl4/
c'est une huile très épaisse et compatible bronze
cette huile correspond au critère recommandé par staub pour les pont a réducteur (du pp2b au pp6b)
entreprise très sérieuse !
moustache78
MessageSujet: Re: joints de sortie de boite pp3b   joints de sortie de boite pp3b EmptySam 08 Fév 2014, 15:03
réponses rapide un coup de chapeau .
donc je n’aie que des joints spy a changer je peut donc les commander avant merci pour les cotes
.pour le nettoyage de la boite du gaz oil ?
et je pense remettre de l’huile a base de ricin je vas voir .
je vous tient au courant merci .
Moustache .
bricolo27
Masculin Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: joints de sortie de boite pp3b   joints de sortie de boite pp3b EmptyDim 09 Fév 2014, 20:56
pour le nettoyage de toutes les pièces de mon PP4,j ai employé du pétrole de chauffage,excellent nettoyant et degripant a la fois !
pour tes spi de roues,bon courage,faut sortir les pignons d entrainement de roues!
pour l huile,les puriste te diront huile de ricin,mais il existe maintenant des huiles non agressives pour metaux jaunes moins chères
bricolo
MessageSujet: Re: joints de sortie de boite pp3b   joints de sortie de boite pp3b EmptyDim 09 Fév 2014, 21:02
j'ai lue gaz oil attention!!!! le gazoil bouffe le caouchouc ça ne vas que si tu change tout les joints
moustache78
MessageSujet: Re: joints de sortie de boite pp3b   joints de sortie de boite pp3b EmptyMer 12 Fév 2014, 13:59
Pour les spi de roues il faut sortir les pignons d'entrainement.........Merci bricolo t'es ou dans le 27 ? mon garage n'est pas loin de Conches .
Un petit graisseux comme moi peut il y arriver simplement ou il me faut un éclaté de la boite ???
j'ai l'habitude de la mécanique 2 cv je peut me lancer ???
il me faut de l'outillage spécifique ???
Moustache .
» Joints de sortie d'arbres de roues de PP 6 D
» Joints de sortie de pont PP5B
» joints spi sortie arbre de roue sur PP5B
» joints sortie arbre de roue pp4b
» Echange boite STAUB PP3B contre boite MOTOSTANDARD, Rex D
