Nombre de messages : 19 Age : 38 Localisation : Cote d'0r Date d'inscription : 14/10/2013
Sujet: Poulie trapézoïdale sur w2 Jeu 7 Nov - 19:31
Bonsoir a tous
Voilà j aimerais adapter un support poulie sur le volant dans le but de mettre des poulies a moyeu amovible Cela permettrai d avoir plus de rapport que mes deux plates L arbre serait un 28 ou un 32
Qui a déjà fait ce montage? Ou un similaire Merci
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
Sujet: Re: Poulie trapézoïdale sur w2 Ven 8 Nov - 19:44
bonsoir j avais fait ça dans le temps avec des courroies crantees sur 1 w1 .J avais soude 1 axe sur le flasque de la poulie d origine et l avais tourne pour que soit centré .Il faisait tourner 1 compresseur .Pour moi pas de soucis a+gil
nico21
Sujet: Re: Poulie trapézoïdale sur w2 Lun 18 Nov - 19:24
Bonsoir a tous
Voilà si un de vous a une photo de ce type de montage ,je suis preneur. Je voudrais commencer la pièce sous peu, et plusieurs idées ça aide. Usinée dans la masse,assemblage de plusieurs pièces......
nico21
Sujet: Re: Poulie trapézoïdale sur w2 Ven 27 Déc - 19:03
Bonsoir a tous Voilà la pièce fabriquée
Arbre diametre 45mm
nico21
Sujet: Re: Poulie trapézoïdale sur w2 Sam 28 Déc - 20:08
