holder a 12 HELP
Le Deal du moment : -24%
Continental Edison – TV LED – HD 32″ ...
99.99 €
 holder a 12 HELP
ARMEL
ARMEL
holder a 12 HELP Empty
MessageSujet: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 08:35
bonjour a tous notre holder a 12 avant une bonne vidange demarrai tres bien et depuis ne demarre plus on a essayer au star pilote rien a faire 2 minute de chauffe rien a faire et pourtant on dirai que le moteur veux y allez par moment apres 3 mois dessus et des manuel on ne sais plus quoi faire merci Crying or Very sad
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 08:41
salut armel et bien venu sur le forum
tu as vidangé quoi et sur quel holder si ces un A 10 ou A 12 ce sont des desel
2 temps il n y a pas d huile dedans
précise le type et met nous des photos
a+ laurent
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: holder a 12   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 09:16
moteur sach 600 monocylindre et il y a de huile sae 30 ou 40 je sais plus je met la photo dici une heure environ
MessageSujet: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 09:34
bonjour ARMEL
fais une purge du circuit gas oïl il ne doit resté aucune bulle d air
cricri94
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 09:37
bonjour toutes les purges qu il peux y avoir on etais faite
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 12:55
dans le moteur il n y a pas d huile ces un diesel 2 temps
suivant la génération 1 ou 2
sur le 1 il faut purgé le carter d huile perdu en dessous pour ne pas qui s emballe l huile est dans le reservoir pour le graissage a vérifier que la pompe a huile fonctionne bien et ne soit pas colmaté par de huile épaissie en graisse
met tu bien la sur charge
et si il n a pas démarré depuis longtemps prévois de quoi l étouffé au cas ou il s emballe
a+ laurent
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 13:09
bonjour je comprend pas par se que vousvous dire met tu bien la sur charge
apres y aurai t il pas un systheme d anti demarrage
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 14:38
tu accélère a fond tu tire sur la tige de sur charge elle doit resté tiré ca fait un clic tu préchauffe 1 mn au moins et tu démarre des que ca part tu réduit les gaz
a+ laurent
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: HOLDER A 12    holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 15:26
ah sa !!!!! preffauchage presque 2 min et rien on avis essayer au star pilote car on nous adi qu il manque de compression et toujour rien a faire
MessageSujet: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 15:57
re bonjour
comment procède tu pour la mise en route?
tu démarre a la manivelle?
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 16:17
ON MES CHAUFFER ENVIRON 2 MIN ON MES LES GAZ A FOND TOURNE LE CONTACTE ET PAR MOMENT ON DIRAI QU IL FAUT PARTIR MAIS NE PAR PAS
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: HOLDER A 12    holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 16:18
et on na pas de manivelle
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 16:27
desoler pour l ecriture en majuscule
MessageSujet: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 16:38
tu enlève ta bougie de préchauffage tu donne des coups de démarreur pour faire monter le gaz oïl
tu remonte la bougie tu préchauffe tu met les gaz a fond tu tire la surcharge
et tu met le contact
voila
cricri
ARMEL
ARMEL
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 16:57
on va essayer sa apres 3 mois de recherche on es pres a tous essayer merci
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: holder a 12 HELP   holder a 12 HELP EmptyJeu 31 Oct 2013, 20:19
si tu enlève la bougie met un peut d huile dans le cylindre
regarde si t a bougie chauffe
moi je met l huile je fait 3 a 4 tours a vide je met un peut de gasoil une meche
et ca pete a tout les coup
a+ laurent
holder a 12 HELP
» Holder A10
» HOLDER E12
» Holder AM 2
» holder a12
» RECHERCHE POUR HOLDER e12
