Bougie pour Iseki KT500
AliExpress : Nouveaux codes promo (8€, 20€, ...
nico37120
Bougie pour Iseki KT500 Empty
MessageSujet: Bougie pour Iseki KT500   Bougie pour Iseki KT500 EmptyDim 20 Oct 2013, 17:59
j'aimerais savoir les références des bougies d'allumage qui se montent sur un Iseki KT500 7 cv. Celle qui est dessus ne semble pas être la bonne.
Merci de vos réponses
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Bougie pour Iseki KT500   Bougie pour Iseki KT500 EmptyDim 20 Oct 2013, 18:32
salut voisin cheers cheers
quelle modèle a tu dessus?
Pourquoi dit tu quelle semble pas être la bonne?
CIAO
nico37120
MessageSujet: Re: Bougie pour Iseki KT500   Bougie pour Iseki KT500 EmptyDim 20 Oct 2013, 19:02
Bonsoir voisin,
il y en avait 2 fournies avec mais 2 modèles différent... de plus le moteur ne fonctionne bien avec aucune des 2... Mon fils a nettoyé le carbu et vérifié l'allumage mais il démarre difficilement et ne tourne pas bien... c'est pourquoi je demande si quelqu'un sait le modèle exact qui doit être monté dessus (référence de n'importe quelle marque de bougie, après c'est facile de trouver les équivalences)
voili voilou le pourquoi de ma question
fred37
fred37
MessageSujet: Re: Bougie pour Iseki KT500   Bougie pour Iseki KT500 EmptyDim 20 Oct 2013, 20:25
re
je ne sait pas pour les modèles ISEKI
mais sur mais staub ces du NGK B8HS
richard84
Masculin Nombre de messages : 1854
MessageSujet: bougies pour iseki kt500    Bougie pour Iseki KT500 EmptyDim 20 Oct 2013, 20:41
bonsoir a tous !!! ne te casse pas la tète avec le type de bougie , c'est vers ton carbu qu'il faut aller voir !!! , s'il démarre et qu'il y a une bonne étincelle et pas de masse a partir du coupe contact , il faut se tourner vers la carburation !!! cordialement , richard84
» ressort de lanceur iseki kt500
» bougie pour JLO
» Iseki KT500 : caoutchouc boite de vitesse
» Etincelle bougie+essence arrive mais iseki 350 démarre pas ?
» Recherche poulie pour un rotovator pour un Iseki KC4F
