| probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 | |
sansnomf
Nombre de messages : 5 Age : 55 Localisation : cluny Date d'inscription : 12/10/2013
| Sujet: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Sam 12 Oct 2013, 20:20 | |
| Bonjour j ai un problème avec le carbu de mon motoculteur Mitsubishi CT 335 Je met du SP 95 avec additif . Je suis obligé de fermer l arrivée d essence un peu avant d'arreter le moteur car sinon le pointeau qui a un embout caoutchouc colle et lorsque je veux le redémarrer il cale vite car l essence n arrive plus le pointeau restant collé en position fermé Depuis peu , le carburateur fuit par un petit trou sur le corps du carbu ( je ne sais pas à qui sert ce petit trou) , je suppose que le pointeau ne ferme plus et que le carbu "déborde" Bref, je ne sais pas comment régler le flotteur pour que le pointeau descende suffisamment pour fonctionner et remonte assez pour fermer Il y a une pièce métallique sur le flotteur que je peut tordre mais le réglage me semble très fin et pour l instant je n ai pas trouve le bon réglage Je cherche de l aide pour ce réglage ou faut il trouver un autre carbu (carbu NIKKI), si oui quel type de carbu fonctionne
sansnomf
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Dim 27 Oct 2013, 20:11 | |
| bonjour, savez vous ou je peux trouver un pointeau?
rex60
Nombre de messages : 2360 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Dim 27 Oct 2013, 21:49 | |
| Bonsoir à tous;
Regarde là Sansnomf, c'est pas donné chez Nikki!
http://www.emc-motoculture.com/pointeau-pour-moteur-briggs-et-stratton-avec-carburateur-nikki-ex-694922.html#.Um16z3BWySo
A+ rex | |
c ridel
Nombre de messages : 1169 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Lun 28 Oct 2013, 11:22 | |
| Bonjour
Si le modèle mentionné par Rex 60 n'est pas compatible contactez moi j'ai un pointeau neuf pour MITSUBISHI 4T pour carburateur NIKKI mais j'ignore le modèle A préciser les dimensions plus photo si intéressé | |
sansnomf
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Lun 28 Oct 2013, 18:45 | |
| bonsoir merci à tous les 2 je vais écrire sur le site mais la photo ne ressemble pas au pointeau je vais prendre une photo du pointeau et je reviens vers vous
sansnomf
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Dim 03 Nov 2013, 18:49 | |
| bonsoir, pointeau pas disponible sur le suite fourni voila une photo du pointeau forme carrée de 5,5 par 5,5 mm hauteur totale : 14 mm partie conique en caoutchouc merci | |
c ridel
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Dim 03 Nov 2013, 19:23 | |
| Bonsoir
Dommage le pointeau en stock pourrai convenir en longueur malgré une tête différente mais la section carrée ne fait que 4.5 mm | |
rex60
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Dim 03 Nov 2013, 20:02 | |
| bonsoir à tous;
renseigne toi chez: http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-piece-carburateur-cuve-pointeau-gicleur-flotteur-tondeuse-motoculteur,fr,3,186.cfm?pag=2
ou http://www.sodipieces.fr/kit-reparation-carburateur/3195-pour-briggs-stratton-kit-pointeau-435-06318.html
y'a du 5.5 chez Briggs, dire que tu n'auras pas une retouche sur la longueur et la partie commande!......
Bonne soirée rex | |
sansnomf
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Mar 19 Nov 2013, 19:11 | |
| bonsoir, je me suis trompé en faisant la mesure c est un carré de 4,5 x 4, 5 mm et 1 diametre exterieur de 5,9 mm le logement dans le carbu fait 6 mm c ridel, si vous aviez une photo de votre pointeau cela pourrait peut etre me convenir merci
c ridel
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 Lun 25 Nov 2013, 14:34 | |
| Bonjour
Colis 1H01573652473 expédié ce jour Bonne reception | |
| Sujet: Re: probleme carburateur Motoculteur Mitsubishi CT 335 | |
