Nombre de messages : 1369 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mar 08 Oct 2013, 22:49
Bonsoirs tout le monde,
ça fais longtemps que j'ai plus rentrée de nouveauté, pour des raisons de place limite (un fléau bien connus)
C'est pour ça que le petit dernier n'est pas le plus gros, et on pourrait probablement le mettre un paquet de fois dans un seul cylindre du fameux Duvant 9VOS. C'est un petit groupe électrogène Ohlsson & Rice de 12V qui avait apparemment servis sur un bateau pour recharger les batteries. Alors je parle du groupe, mais O&R c'est surtout la marque du moteur:
J'ai trouvé que son type est Compact III, et en cherchant sur google j'ai trouvé un forum uniquement dédié à ces moteurs, mais le tout en anglais. Bon je me débrouille assez bien en anglais, mais avant de commencer par là, je voulais d'abord savoir si quelqu'un ici sur le forum avait déjà vus, entendus ou possédé un des ces moteurs.
Pour le moment, il ne possède pas d'allumage, et il a aussi un léger jeu dans l'embiellage. Ne connaissant pas trop les 2T de ce gabarits, je préfère pas trop tripoté partout pour me retrouver avec un presse-papier en alu.
Des photos de meilleurs qualité suivront.
Bonne soirée Adrien
Nombre de messages : 13614 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mer 09 Oct 2013, 17:12
Ah ! il est mini celui-ci !!!! la bougie est presque plus grosse que le piston !!! j'avoue ne pas connaître cette Marque.....
A+ JP
philippe 55
Nombre de messages : 2526 Age : 74 Localisation : meuse (argonne ) Date d'inscription : 30/01/2009
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mer 09 Oct 2013, 17:33
salut il est mini mais jolie mais si tu galère autant que j'ai galéré sur mon w9 , ouh lala bonne journée philippe
c ridel
Nombre de messages : 1184 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mer 09 Oct 2013, 19:51
Bonsoir Il semblerai que ce moteur des années 60/70 pourrai être un TAS marque reprise par TANAKA ensuite J'ai connu dans ma jeunesse des moteurs très ressemblants montés sur des tailleuses de haies
favrot
Nombre de messages : 1246 Age : 71 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mer 09 Oct 2013, 20:40
Salut à tous Je connais bien ce type de moteur ,j'ai plusieurs exemplaires de tronçonneuses monté avec ce moteur.
A+ Guy
favrot
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mer 09 Oct 2013, 20:50
En voila encore une autre avec le meme moteur.
A+ Guy
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mer 09 Oct 2013, 21:09
c'est vrais qu'il est mignon, c'était d'ailleurs mon plus grand argument pour l'achat.
Philippe, j'espère que j'arriverais à m'en sortir, mais d'après les photos de favrot, ça pourrais se trouver. Ce que je trouve dommage, c'est que j'avais un ami qui avait un W9bis, et il l'a ferraillé... Serte, le pignon du régulateur était HS, mais pour banque de pièces il aurait pus largement servis, et tu aurais probablement été un des premier dépanné. ;-)
c ridel, c'est pas un TAS, c'est bien un O&R, mais je suppose que ça doit être la même époque.
Super favrot, merci pour ces photos, au moins je vois qu'il y a peut-être moyen de trouver des pièces en France si nécessaire. Est-ce-que je peu retirer le volant moteur avec un arrache à deux pâtes sans problème? J'aimerais bien voir si ce sont mes platines qui sont oxydés, ce qui pourrais causé l'absence d'allumage.
Bonne soirée Adrien
c ridel
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Jeu 10 Oct 2013, 12:05
J'ai recherché dans mes vieilleries ce matin et j'ai retrouvé une épave de tailleuse de haies dont le moteur est effectivement marqué OR Néanmoins a la même époque TAS commercialisait une machine avec un look moteur très rapprochant c'est cela qui m'a trompé Désolé pour cette meprise
favrot
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Jeu 10 Oct 2013, 13:14
Salut à tous voila à quoi il ressemble ton moteur Tas Ridelle
A+ Guy
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Lun 14 Oct 2013, 21:01
donc je met encore quelque photos de meilleurs qualité:
La génératrice:
Vue de derrière, on voit bien la poignée qui sert à le transporter:
Le piti carburateur :
Les inscriptions sur le lanceur :
Voila pour les photos du plus petit de ma collec, juste avanc le W18.
Bonne soirée Adrien
favrot
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mar 15 Oct 2013, 21:28
Salut a tous Adrien ,pour ton problème d' allumage controle le condensateur extèrieur,il est possible qu'il soit hs ! A+ Guy
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Lun 04 Nov 2013, 20:31
j'ai voulus suivre ton conseils et le tester, mais il y a plus moyen de mettre la main sur mon multimètre!
Bref, je me suis dis que je vais le changé, comme ça au moins je suis sur de ce côté, mais je n'en trouve pas.... Est-ce-que quelqu'un aurai une adresse ou je pourrais trouvé ça?
Bonne soirée Adrien
favrot
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Lun 04 Nov 2013, 21:01
salut à tous Adrien si tu as un condo de W110 bernard pour faire un essaie. A+ Guy
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Dim 23 Nov 2014, 14:21
Salut tout le monde,
donc pour faire une petite mise à jours, j'ai régler le problème de l'allumage, et un nettoyage des vis platinés aura suffit enfaite.
Donc j'ai fait une petite vidéo vite fait, il me reste que encore a régler un peu le carbu, mais ça viendra, étan donné que c'est mes premiers pas dans les 2T essences.
Voila, bon dimanche Adrien
CUB-PONY
Nombre de messages : 150 Age : 76 Localisation : 65290 JUILLAN (Hautes-Pyrénées) Date d'inscription : 18/12/2010
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Mer 21 Oct 2015, 18:28
Bonsoir tout le monde... Je suis à la recherche de ce même moteur... c'est pour équiper comme à l'origine une petite voiture d'enfant qui était munie de ce même moteur... Si parmis vous quelqu'un posséde ce moteur... merci de m'en faire part... C'estv uniquement dans le but de remettre cette voiturette dans sa configuration d'origine...
Merci à tous et bonne soirée !!!
jean-LouiX
Alexandre69
Nombre de messages : 2 Age : 51 Localisation : Lyon Date d'inscription : 11/10/2024
Sujet: Bobine haute tension et condensateur Ven 11 Oct 2024, 15:56
Alexandre69
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Ven 11 Oct 2024, 16:09
Bonjour mon message n'a pas fonctionné il y a uniquement Led photos. Désolé Je suis à la recherche désespérément du condensateur et bobine haute tension en neuf si possible. Merci d'avance Alexandre
domino
Nombre de messages : 271 Age : 77 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
Sujet: Re: Groupe 12V Ohlsson & Rice Sam 12 Oct 2024, 08:44
Salut, A part les États-Unis, je ne vois pas ou trouver ce genre de pièces ? J'ai deux moteurs de ce type (un groupe électrogène 12V et un treuil) et j'avais trouvé des kits membranes carbu sur Ebay états unis
