Je possède un PPU depuis deux ans et je n'ai toujours pas trouvé de documentations, ce doit être rare!
Les différentes commandes:
Starter, petit levier derrière le filtre à air. Pousser à gauche (opposé de l'échappement) pour démarrer puis ramener à droite dès que le moteur tourne.
Manette de gaz à droite du guidon.
Embrayage, poignée de gauche. La poignée est assez dure et l'embrayage peu progressif. Couper les gaz et relâcher la commande doucement. Attention! Surtout en marche arrière.
Changement de vitesses, levier de droite. Poussé à fond 1ere, puis en tirant vers soi AR, PM, 2eme, 3eme.
Décrabotage, levier central. Poussé vers l'avant les deux roues sont crabotées. Tiré, seule la roue droite reste en prise ce qui permet de tourner.
Pour le moteur j'utilise de l'huile pour moteur à essence W15/40.
Pour la transmission même si la qualité de l'huile est moins importante que pour les autres STAUB car sur ce model le pont n'est pas du type à vis sans fin et roue bronze, il faut éviter les lubrifiants modernes à la norme API GL5 ou supérieur. J'utilise de l'huile EP90 API GL4, comme l'ancien propriétaire pendant plus de vingt ans sans problèmes, mais sans doc je ne sais pas si c'est la bonne solution.
Essence SP95 plus aditif.
