Nombre de messages : 5 Age : 58 Localisation : 57 Date d'inscription : 03/09/2012
Sujet: Mécanique - Technique - Problème Mar 01 Oct 2013, 20:31
Bonjour à tous, Apres des soucis d'avance ( qui fessait rougir l’échappement) réglé grâce à vous! Je reviens à vous avec un autre problème mon w110 est monté sur un scie à ruban avec des disques de 70 cm et au bout de 20 mn le moteur à des ratés et cale et ne repart plus . Apres contrôle allumage qui et bon je constate que la bougie perle et noir de calamine (on dirai de l'huile). Est ce que se moteur et sujet à de forte consommation d'huile? Cordialement Achille
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
Sujet: Re: Mécanique - Technique - Problème Mar 01 Oct 2013, 20:45
bonsoir achille , bonsoir a tous
si la bougie perle d'huile = segmentation , nettoyage bougie , ça repart , puis ça reperle. de la fumée bleue a l'échappement?
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
Sujet: Re: Mécanique - Technique - Problème Mer 02 Oct 2013, 18:01
Bougie qui perle : - moteur chauffe trop (trop pauvre, trop d'air) l'essence refroidit aussi le moteur !! - ou bougie pas adaptée
Bougie noire : - si c'est de la suie : mauvaise combustion - si c'est gras : segmentation ou guides soupapes ( à confirmer selon le moteur)
