Restauration Staub PPU - Page 10
-55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + 2 gobelets double paroi en ...
17.99 € 39.90 €
TRACTOFER
DanyH
restomania
XAV 38
MBN du Puy
Adrien Gonon
kitoune81
fabien
staub PP3b
loursenbois
dpx
christian77
julotracto
pp60b Nicolas
titou la farraille
qtn87
yannick12
laplume
catolard
HPL
cedric71
babar2508
david71
bugsy
Cédric25620
jean-marie54
max31140
AEBI AM 70
Toubille
Michemenil
Rémy 85
schpounz
philippe 55
Tigny
bebert403
Christian28
guillaume77
fred37
matt4983
alex79
49 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
alex79
alex79
Restauration Staub PPU - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyVen 04 Juil 2014, 20:25
Merci Migoo je vois que tu t'interesse beaucoup a ma restauration sa me fait plaisir
Je pense mettre un module éléctronique car le module coute aussi cher qu'un condensateur neuf
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptySam 05 Juil 2014, 20:28
Bon aujourd'hui je sais aller chercher des pneus d'occasion trouver sur un annonce sur leboncoin des Michelin en 5 00 12 y'a quelque craquelure mais rien de mechant...
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020466
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020467
J'ai attaquer le remontage voila ou j'en suis se soir bien sur je continue demain
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020468
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020469
Et j'ai demonter la masse de l'autre staub
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020470
Les jantes qui sont sur les roues ne me serviront pas d'après le vendeur elles iraient sur un motoculteur Honda si sa interesse quelqu'un je vais les vendre
Alex
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyDim 06 Juil 2014, 20:51
Aujourd'hui j'ai monter le roue de mon deuxième PPU pour pouvoir le bouger
J'ai continuer le remontage j'ai mis l'huile dans la boite et le pont j'ai aucune fuite par contre le moteur fuyait donc j'ai du le rouvrir et j'ai enlever les joint papier et j'ai remonter a la pate joint maintenant j'ai aucune fuite
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020471
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020510
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020513
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020511
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020512
Alex
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyLun 07 Juil 2014, 21:04
J'ai demonter et nettoyer les pneus et continuer le remontage sauf qu'il faut que je redemonte le carter d'embrayage car comme je l'ai remonter a la pate a joint les vis pour regler l'embrayage frotte legerement au carter...
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020514
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020515
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020518
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020519
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020520
Alex
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re: restauration staub ppu   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyLun 07 Juil 2014, 22:10
Bonsoir Alex et à tous
Si les visses de l'embrayage frottes contre le carter ,c'est par ce que tu ne les pas vissè à fond( il me semble avoir lu  cela sur ton post )
Je ne pense pas du tout qu'il y ai un réglage sur les ressorts de cet embrayage, les ressorts sont tarè pour être comprimè à fond de sorte que celui si ne patine pas sous l'effort , et le fil de fer est là pour éviter qu'elles se sauvent en cas de déblocage.
Je l'ai déjà dis il me semble, cet embrayage fonctionne parfaitement  à sec même avec trois fois rien d'ouverture, mais lorsque il y a l'huile dans le carter, il se met à coller sur un ou l'autre des deux plateaux  par effet ventouse,
d' ou l’intérêt de mettre de l'huile fluide, et d'être un peu patient pour le passage des vitesses.
Pour les jantes que tu veux revendre , il me semble bien que se sont des jantes de motostandard terra.
Amicalement j-m 54
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyLun 07 Juil 2014, 22:20
D'accord il me semble que je n'ai qu'une seul vis qui frotte je vais regarder a sa demain
Pour les jantes j'en ai aucune idée je connais pas cette marque
HPL
Masculin Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyLun 07 Juil 2014, 23:10
Bonsoir Alex79, bonsoir à tous,
Ca commence à prendre tournure ! Avoir repeint le moteur lui donne un air plus neuf.
Le fait de suivre ta restauration sur ce PPU me donne envie de restaurer mon labor type G (il lui ressemble) mais il me manque l'allumage.
Bonne continuation.
HPL
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyMer 09 Juil 2014, 21:05
La suite du remontage pour le carter il me faut du papier a joint car le disque touche
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020521
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020522
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020523
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020524
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020525
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020526
Alex
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyJeu 10 Juil 2014, 20:57
J'ai remonter les pneus avec 2 tournevis et du liquide vaisselle j'ai a peine abimer les jantes et puis j'ai fais les lettres en rouge avec un rouleau en mousse
La masse d'habillage a été décapé et peinte se matin
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020528
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020529
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020530
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020531
Alex
julotracto
julotracto
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyJeu 10 Juil 2014, 22:34
Salut a tous
Franchement : chapeau l' artiste !!!!!
C du boulot de pro ! J' aimerai savoir en faire autant.
Encore bravo et bonne continuation.
vivement qu' on le vois a l' œuvre, mais tu risque de le salir LOL
julien
christian77
christian77
MessageSujet: restauration ppu    Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyJeu 10 Juil 2014, 22:55
bonsoir: chapeau bas très belle restauration ,manque plus qu'une vidéo au travail sur un concoure cordialement Christian 77
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyVen 11 Juil 2014, 20:47
Bonne nouvelle j'ai de l'allumage mais mon cable d'accelerateur est trop gros j'ai aussi refait le joint du carter en collant 2 rondelles sur chaque trou du carter et après j'ai fait un gros joint avec du mastic MS9 c'est pas présiser dessus mais sa devrait resister a l'huile...
J'ai coller 2 morceaux de chambre a air pour éviter le frotement des barres et j'ai le ressort en travers sur la pièces ( dernière photo ) donc j'ai du prendre sur l'autre staub
Demain si tout vas bien redemarrage
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020532
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020533
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020534
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020535
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020536
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020537
Alex
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyVen 11 Juil 2014, 21:27
cheers
 Restauration Staub PPU - Page 10 287628  il est superbe !
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptySam 12 Juil 2014, 20:57
Finalement le joint que j'ai fait hier je suis pas sur qu'il aurait tenu alors j'en ai fait un dans un grand calendrier avec de la pate a joint de chaque coter j'ai mis l'huile dans le carter sa fuit a un endroit j'ai resserer les 2 vis sa a pas l'air de fuir encore
J'ai fait des retouches en bleu et j'ai passer les axes en rouge
Si tout vas bien demain je peut tenter le redemarrage
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020538
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020539
Alex
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyDim 13 Juil 2014, 19:11
J'ai tout remonter, reglé la charrue mais il pleu donc je peut pas essayer de le demarrer
Petit retour en arrière quand même
AVANT
Restauration Staub PPU - Page 10 Img_1110
Restauration Staub PPU - Page 10 Img_1111
APRES
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020540
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020541
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020542
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020543
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020544
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020545
Alex
loursenbois
loursenbois
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyDim 13 Juil 2014, 19:20
Restauration Staub PPU - Page 10 287628 Restauration Staub PPU - Page 10 287628 Restauration Staub PPU - Page 10 287628
"Car aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années"
9 mois de boulot !!! Félicitations.
Tu est déjà dans le métier, ou ça va se faire à la rentrée ?
Masculin Nombre de messages : 3084
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyDim 13 Juil 2014, 19:41
Salut à tous !
Bravo Alex, tu travailles comme un pro ! tu peux être fier !
à+
HPL
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyDim 13 Juil 2014, 21:02
Super, tu arrives au bout. vraiment félicitation quand on voit la différence entre le début et la fin il y a un sacré travail.
HPL
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyLun 14 Juil 2014, 18:36
Pour l'instant je suis encore au college je vais rentrer en 3eme
Le PPU a demarrer du 1er coup j'ai une petite fuite d'huile a l'embrayage et au moteur
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020546
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020547
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020548
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020549
Alex
yannick12
yannick12
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyLun 14 Juil 2014, 19:19
Salut Alex,
Vraiment magnifique, du jolie travail Restauration Staub PPU - Page 10 287628 Restauration Staub PPU - Page 10 287628
catolard
Masculin Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyLun 14 Juil 2014, 19:35
Bonsoir Alex,
Vraiment un super travail .. c'est du super boulot, je suis régulièrement l'arrivée des nouvelles photos .. et chapeau bas ...
Super boulot ...
catolard
AEBI AM 70
AEBI AM 70
Masculin Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyMar 15 Juil 2014, 10:52
Salut!
Il est super!  Surprised
A+, Nicolas
staub PP3b
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyMar 15 Juil 2014, 22:26
Salut Alex
Comme je te le diser tout a l'heure super tu a fait de l'excellent travail il faut que tu continu dans cette lancer bon courrage si je passe part chez toi je m'arreterai pour le voir de plus prêt
https://www.youtube.com/user/aurel00010
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyMer 16 Juil 2014, 09:43
Salut Alex et tous !
Super travail ! je n'ose imaginer la collection que tu auras dans quelques dizaines d'années !!!
à+
alex79
alex79
MessageSujet: Re: Restauration Staub PPU   Restauration Staub PPU - Page 10 EmptyDim 20 Juil 2014, 20:34
Merci Aurelien pas de problème si tu viens
Je viens vous apportez quelque nouvelle y'a quelque jour j'ai fait un petit tour en PPU j'ai voulu faire une vidéo mais elle est rater je savais pas ou mettre l'ipod pour filmer...
Aujourd'hui j'ai commencer la restauration tu rotavateur
Demontage complet le renvoie d'angle et dans l'éléctrolyse
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020550
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020551
Restauration Staub PPU - Page 10 P1020552
Alex
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» PP2X S9
» Staub GM 428 restauration
» Restauration de mon staub pp4
» Restauration d'un Staub RT 411
» Restauration Staub RM6
