| Restauration Staub PPU | |
+45TRACTOFER DanyH restomania XAV 38 MBN du Puy Adrien Gonon kitoune81 fabien staub PP3b loursenbois dpx christian77 julotracto pp60b Nicolas titou la farraille qtn87 yannick12 laplume catolard HPL PHILIPPE2877 cedric71 babar2508 david71 bugsy Cédric25620 jean-marie54 max31140 AEBI AM 70 Toubille Greg2cv Michemenil pony53 Rémy 85 schpounz philippe 55 Tigny bebert403 Christian28 guillaume77 fred37 MZD77 migoo matt4983 alex79 49 participants |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Ven 28 Fév 2014, 20:50 | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Lun 03 Mar 2014, 16:50 | |
| Salut, Voila la suite de samedi j'ai commencé a décaper le guidon d'ailleurs j'ai toujours pas fini :siffle: car le peinture tient vraiment bien j'ai fait la moitié tout a l'heure j'ai mis du diluant de nettoyage pour que la peinture parte plus facilement. Aujourd'hui j'ai attaqué le guidon mais j'ai vite arreter car la peinture tient vraiment bien donc j'ai mis de diluant pendant se temps j'ai voulus attaqué une masse de roue mais pareil le peinture tient vraiment bien donc j'ai mis du diluant et j'ai attaqué une roue mais même resultat donc encore diluant^^ :glare: Le voici au depart En enlevant une poignée Voila la masse au depart Et la roue je sais les pneus sont bien abimé mais comme il va pas beaucoup servir je lui laisse ses pneus. Oh le bleu revient Voila a demain pour la suite A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mar 11 Mar 2014, 13:40 | |
| Salut, Je comprend plus rien pour mon roulement qui vas pas celui que j'avais a l'origine ses un Timken et avec les ref du timken je l'ai trouvé sur 123 roulements mais il est cher (70 euros) et avec les dimensions qu'ils donnent j'ai trouvé un SNR sur Promeca a (17 euros) donc je l'ai commandé et après l'avoir reçu je l'ai monté mais comme expliqué plus haut sa ne vas pas j'ai trop d'espace entre les 2 pièces. Le roulement est donc plus épais ? Donc j'ai contacté 123 roulements et ils me repondent cela - Bonjour, J’ai bien reçu votre demande et je vous confirme que l’épaisseur du roulement et de 17.3 mm et que Timken annonce une épaisseur de 16 mm nous avons ce roulement en stock de marque Timken épaisseur 17.3 mmm et nous vous le proposons au prix de 73.14 euros ttc Je reste à votre disposition, Cordialement, a écrit:
Je comprend plus rien ... | |
alex79
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 12 Mar 2014, 18:07 | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 16 Mar 2014, 18:15 | |
| Salut, J'ai continuer le demontage, j'ai reussi a avoir l'écrou qui tenait le pignon de la boite. Voila n'hesiter pas a mettre un petit mot A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 19 Mar 2014, 17:52 | |
| Salut, j'ai avancé et j'ai une question a quoi sa sert ?? Et sa ça va sur le rotavotor ? J'ai commencer a décapé mais c'est vraiment très long alors j'ai arreter pour aujourd'hui Et j'ai reproduit cette plaque qui est une sorte de carton et je l'ai refaite en contre plaqué bon je sais y'a pas mal de défaut ^^ Bon ça va sa rentre comme il faut. A+ Alex | |
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 19 Mar 2014, 18:18 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Alex, C'est une clé à bougie ... avec son levier "rétractable" à dérouiller Bon boulot, courage pour la suite Amicalement, Claude. | |
Cédric25620
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : proche de BESANCON Date d'inscription : 27/09/2013
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 19 Mar 2014, 20:20 | |
| Je confirme, c'est bien une clé à bougie. Bon boulot | |
Tigny
Nombre de messages : 583 Age : 45 Localisation : Chaignes (27) Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 20 Mar 2014, 07:47 | |
| Hello, Sur la troisième photo, ce sont des couteaux pour le rota. Juste un peu rouillé, ils peuvent encore servir. Courage, tu fais du bon travail A+ Pascal | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 20 Mar 2014, 08:04 | |
| Salut, D'accord merci sur le rota j'ai sa A+ Alex | |
Tigny
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 20 Mar 2014, 10:09 | |
| Re, C'est cool, tu as les crochets et les couteaux, tu peux choisir ton arme en fonction de ta terre A+ Pascal | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 20 Mar 2014, 16:24 | |
il me manque la cardan et sa a l'air d'être vraiment dur a trouver A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 23 Mar 2014, 18:57 | |
| Salut Aujourd'hui j'ai enlevé les roulements et les joints spi J'ai demonter les dents sur le rota A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Sam 29 Mar 2014, 18:24 | |
| Salut, Voila la suite avec la remise en état de la commande de déclabotage Et pour decaper la plaque j'ai utiliser une ponceuse a bois c'est beaucoup plus rapide que les brosses sur perceuse A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 30 Mar 2014, 18:39 | |
| Salut, Aujourd'hui demontage et netoyage de la boite de vitesse Debut du démontage Le roulement a été dur a retiré Après nettoyage de la boite Avant Après Voila pour aujourd'hui si vous avez des questions ou des remarques n'hésité pas Aussi pour le demontage et pour tout le reste j'ai beaucoup de conseil de la par de Tigny encore merci a lui A+ Alex | |
Tigny
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 30 Mar 2014, 19:54 | |
| Hello alex, Pas besoin de me remercier, c'est toujours un plaisir d'aider. Et, tu te débrouilles vraiment bien, tu fais un super travail A+ Pascal | |
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Dim 30 Mar 2014, 20:20 | |
| bosoir alex je vois que ça avance bien félicitation tu fais du super boulot A+ | |
jean-marie54
| Sujet: re: restauration staub ppu Dim 30 Mar 2014, 21:23 | |
| re à tous Même ci je connais assez bien le ppu, je ne rate pas une image continu comme ça, je sens que le final serra à la hauteur Bonne fin de soirée Alex Amicalement j-m 54 | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Lun 31 Mar 2014, 17:19 | |
| Salut, Merci sa me fait très plaisir tout vos messages! Hier soir j'ai commander tout mes roulements et joints spi pour la boite et le pont sauf le roulement et le joint spi sur la sorti du pont car j'ai toujours pas defait les 2 écrous de 42 A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Mer 02 Avr 2014, 20:20 | |
| Salut, Aujourd'hui remontage de la boite car j'ai reçu mes 4 roulements et 3 joint spi J'ai imprimé les messages de Tigny Remontage des roulements et joints spi Au tour de la boite nouveau roulement et remontage Très dure de mettre la bille de verouillage des vitesses Voici la boite une fois fini A+ Alex | |
max31140
Nombre de messages : 18 Age : 31 Localisation : TOULOUSE Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Jeu 03 Avr 2014, 10:49 | |
| beau et propre comme tjs félicitations =) | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Sam 05 Avr 2014, 18:55 | |
| Salut, Merci Max Voila des nouvelles bonne et moins bonne La boite tourne bien toute les vitesses passent Passage de quelque pièces au rustol Remontage de la commande d'embrayage Le couvercle de la boite c'est casser en 2 il est tombé par terre Voila quand il est remonter Comment faire ? Le changer ? Souder ? A+ Alex | |
bugsy
Nombre de messages : 57 Age : 47 Localisation : 06 Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Sam 05 Avr 2014, 21:06 | |
| Bonsoir, si c'est sur le dessus est qu'il n'y a pas pression dedans, je dirai soudure a froid. A+ | |
max31140
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU Sam 05 Avr 2014, 21:10 | |
| Ben il y a le sélecteur de vitesses qui force dessus donc si tu en trouve un autre change le sinon oui la soudure devrait marcher | |
| Sujet: Re: Restauration Staub PPU | |
