banc de scie cardan avec moteur thermique
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
biquet
banc de scie cardan avec moteur thermique Empty
MessageSujet: banc de scie cardan avec moteur thermique   banc de scie cardan avec moteur thermique EmptyDim 22 Sep 2013, 13:32
bjs tous le monde je voudrais savoir comment mettre un moteur thermique sur un bac de scie avec cardan(tracteur) tout en conservant celui ci.?
puissance moteur?
Masculin Nombre de messages : 13584
MessageSujet: Re: banc de scie cardan avec moteur thermique   banc de scie cardan avec moteur thermique EmptyDim 22 Sep 2013, 17:42
Si tu as une lame de 60 ou 70 cm de diamètre, il te faut un 2cv électrique minimum.
Après tout dépend si tu as un compteur en monophasé ou triphasé...
Pour l'entrainement une poulie double gorge deux courroies trapézoïdales....
biquet
MessageSujet: Re: banc de scie cardan avec moteur thermique   banc de scie cardan avec moteur thermique EmptyDim 22 Sep 2013, 17:56
c'est pour mettre un moteur thermique de type bernard ou lombardini tout en conservant le cardan du banc de scie.. merci pour vos reponce
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re:banc de scie cardan avec moteur termique   banc de scie cardan avec moteur thermique EmptyDim 22 Sep 2013, 20:28
Bonjour biquet et à tous bien sur
C'est bien compliquè ton histoire:scratch:
Je suppose que tu n'a pas de tracteur, moi j'ai fait exactement l'inverse .
La première chose  à contrôler c'est la démultiplication , combien de tours de lame pour un tour de cardan compte tenu qu'une lame moderne de 500 avec découpes intérieur pour éviter les déformation par échauffement  tourne au maxi à 3800t ,et que ci on augmente  le diamètre  de 5cm en 5cm il faut réduire  la vitesse à chaque fois de 500t=2800t pour une 600.
Donc pour une lame ordinaire de  scie à buche  de 600, le maxi est entre 1500 et 2000t après elle s'affole alors il va surement te falloir un réducteur sur ton moteur.
Il va aussi falloir adapter une prise de force , soit sur le réducteur , soit sur paliers  avec poulie et courroie reliè au moteur, bien compliquè tout ça???????( pour une 600 m thermique mini 5cv à 3000t)
Amicalement j-m 54
biquet
MessageSujet: Re: banc de scie cardan avec moteur thermique   banc de scie cardan avec moteur thermique EmptyLun 23 Sep 2013, 11:03
merci de votre aide.. et non pas de tracteur ça aurai été bcp plus simple.
et bien c'est pas gagné tous ça.scratch
» moteur bernard w2 avec banc de scie
» moteur bernard K1 bon etat avec son banc de scie
» Banc de scie circulaire avec moteur Bernard w 2
» Scie à bois avec moteur PAULET TYPE 3
» la cote d'une scie a moteur a chaine copante avec sa boite
