Bonjour à vous.
Voici une photo du pont ainsi démonté:
Une fois le flasque enlevé, j'ai ôté le bouchon puis clip du bas de pont.
Ai descendu de qq mm la vis sans fin, en remuant le tout avec l'axe des fraises et couronne dévissée, la couronne est sortie.
Par contre pas fichu de sortir la vis sans fin complètement. Avec mon ami Claude on a mis tout cela sous presse hydraulique (à l'avenir je prendrai une photo). Et c'est sorti. Le pont n'était pas monté avec un cloche mais avec un manchon cannelé pour recevoir l'arbre de boite de vitesse.
Sacré mécanique dedans, roulement/butée à rouleaux sur arbre de fraises et idem sur vis sans fin.
Guidage de l'arbre de fraises par roulement + joint spy + bague plastique de qq mm + tôle emboutie donnant sur extérieur.
La couronne doit pouvoir partir pour un autre motoc qui n'attends que ça.
Bonne amidi.
