| Moteur BERNARD W2 | |
jejelee
Nombre de messages : 13 Age : 41 Localisation : PONT-AUDEMER Date d'inscription : 26/04/2010
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Moteur BERNARD W2 Dim 18 Aoû 2013, 11:10 | |
| Bonjour a tous,
J'ai besoin de vos conseilles svp, car j'ai un moteur BERNARD type W2, Avant il démarré tres bien mais depuis peu il ne demarre plus, il a plus beaucoup de compréssion sachant que le joint de culasse a été changer. N'hesiter pas a me demander plus de renseignement car la je suis perdu..
Cordialement jérôme. | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
philippe 55
![philippe 55](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/3101-33.jpg)
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur BERNARD W2 Dim 18 Aoû 2013, 11:33 | |
| bonjour Jérôme. il est vrais qu'avec moins de compression, il on du mal à démarrer . mais il n'y a surement pas que ça , avant que je refasse mon w2. il démarrer difficilement avec pratiquement plus de compression. a t'il de l'allumage . la magnéto à elle e était décalée . l'essence vient t'il bien . dit voir un peut bonne journée philippe . | |
jejelee
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur BERNARD W2 Lun 19 Aoû 2013, 16:59 | |
| Bonjour Philippe,
Tout d'abord merci d'avoir répondu rapidement, j'ai regarder ce que tu ma dit tout et bon a part le décalage de la magnéto que je ne sais pas!! Peut tu m'en dire plus sur le réglage de celle-ci stp.
![Michel31](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/1435-87.jpg)
Nombre de messages : 8512 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur BERNARD W2 Lun 19 Aoû 2013, 18:44 | |
| Bonjour Jérôme.
As-tu déposé la magnéto ? Si ce n'est pas le cas, elle ne s'est pas décalée seule. En tous cas, ce n'est pas l'origine du problème.
Sinon, la valeur nominale de l'avance à l'allumage est de 53 mm mesuré sur le volant : c'est la distance qui sépare l'ouverture du rupteur de la magnéto du PMH. Une valeur inférieure (mais supérieure ou égale à 0) n'est pas gênante pour le démarrage. Tu peux toujours vérifier ta valeur.
_________________ Michel
philippe 55
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur BERNARD W2 Lun 19 Aoû 2013, 19:31 | |
| bonsoir . tout est dit . Michel à expliquer mieux que moi . bonne soirée philippe | |
victor.olt
![victor.olt](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12228-83.jpg)
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur BERNARD W2 Lun 19 Aoû 2013, 21:37 | |
| salut,
il ne marche plus depuis que tu à refait le joint?? parce qu'il se peut que ton problème vienne, du coup, du jeu aux soupapes il faut qu'au point de compression tes culbuteurs ne soit pas en appui sur tes soupapes
A+ v | |
jejelee
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur BERNARD W2 Jeu 05 Sep 2013, 13:38 | |
| Bonjour messieurs,
Tout d'abord merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, et excusez moi pour le retard mais soucis de pc donc...
ce week end je vais prendre le temps de déposer la magnéto, Pourriez vous m'expliquer comment controlé la valeur de la magnéto j'ai mon idée mais je préfère demander au pro!!!!
Et pour répondre a victor.olt Il démarré après avoir refait le joint et depuis rien je ne comprend rien | |
![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur BERNARD W2 ![Moteur BERNARD W2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
