Extraction de la cloche sur PP3B
-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
Extraction de la cloche sur PP3B Empty
MessageSujet: Extraction de la cloche sur PP3B   Extraction de la cloche sur PP3B EmptyLun 18 Juin 2007, 19:23
Je suis en train de restaurer mon PP3B sauf que je bloque je ne sais pas comment extraire la cloche afin de changer le joint spi derrière
Comment faire amis staubiste pour résoudre mon problème
demagny
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: cloche d embrayage pp3   Extraction de la cloche sur PP3B EmptyLun 18 Juin 2007, 22:33
pour demonter ta cloche tu enleve l ecrou du milieu attention c est un pas a gauche et ensuite tu tires dessus avec deux vis tu as deux trous filetes
au fond de la cloche tu prends un fer plat un bon cm tu perce deux trous de diametre 9 deux tige filetee dans la cloche ton fer plat sur le bout de l axe et avec deux ecrous tu serres normalement ca vient attention ta
cloche est en fonte tout en douceur un petit coup de marteau sur le
bout de l axe pas plus
tiens nous au courrant
a bientot fernand
MessageSujet: Re: Extraction de la cloche sur PP3B   Extraction de la cloche sur PP3B EmptyMar 19 Juin 2007, 07:49
Merci Fernand mais comment enlever l'ecrou de 23, c'est que je n'arrive pas à bloquer la cloche ?
benbos
MessageSujet: Re: Extraction de la cloche sur PP3B   Extraction de la cloche sur PP3B EmptyMar 19 Juin 2007, 08:16
je vais ptet dire une bétise mais essai de passer une vitesse ou d'enclencher la prise de force et de bloquer une prise de force ou les roues...
En espérant t'avoir aidé!
A Bientot et bon courage.
Benoit.
Masculin Nombre de messages : 7361
MessageSujet: cloche   Extraction de la cloche sur PP3B EmptyMar 19 Juin 2007, 10:14
En utilisant le frein à sangle et en tapant d'un coup sec cela doit venir
serge de la gironde
Masculin Nombre de messages : 3232
MessageSujet: Re: Extraction de la cloche sur PP3B   Extraction de la cloche sur PP3B EmptyMar 19 Juin 2007, 11:45
Very Happy Bonjour à tous ,
Comme cela , ça devrait le faire ; pense à protéger la cloche avec de petits mordaches en alu ou cuivre ou tout autre matériau ne marquant pas la fonte ;
Extraction de la cloche sur PP3B Dscn4414
Bonne continuation et tiens nous au courant
Amicalement A +
MessageSujet: Re: Extraction de la cloche sur PP3B   Extraction de la cloche sur PP3B EmptyMar 19 Juin 2007, 17:23
Merci à tous, la cloche est enfin extraite
Par contre j'avais une autre question:
Mes pneus 650/16 sont à changer, ceux que l'on trouve sur alibabapneu, conviennent t'il à un staub PP3B???? Parce que à 48 € le pneu c'est super interessant!!!
Benoit de la Somme
» PP4B Fuite d'huile dans l'embrayage HELP
» Staub PP3B Fuite prise de force
» recherche cloche d'embrayage staub pp3 b
» cloche embrayge pp3b
» Ecrou de cloche pont PP3B
